Frage zu einer Schaltung (Elektronik)
verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 03.08.2009, 19:01 Uhr
Hi NullOhm,
» danke für die rasche Antwort.
» Meinst Du so etwas : http://www.atx-netzteil.de/pwm_mit_ne555.htm
gerne geschehen :-) ja, genau. An diese Schaltung dachte ich.
Schaltung 2 - Für C1 würde ich 1nF einsetzen. Wild flackern hast Du bei ca. 1kHz nicht ;-)
» Sind low-current LEDs hell genug ?
nun ja - kommt drauf an wie hell es sein soll. Mit zunehmender Adaption brauchst Du ja auch weniger Licht ;-) Aber Du kannst ja auch normale LEDs verwenden.
Alles hängt davon ab, wie hell es max sein soll. Low-Current-LEDs würde ich aus Stromspargründen verwenden. Ein 9V-Accu mit ca. 110mAh könnte für ca. 5h 20mA liefern... bei zwei LED-Gruppen mit je 20mA bist Du dann bei 2,5h - theoretisch. In der Praxis eher weniger.
Allerdings verbrauchst Du beim runterdimmen von 5000mCd-Leds wieder weniger Energie...
Das ganze müsste man mal empirisch ermitteln.
Low-Current-LEDs in weiß sind mir auch nicht bekannt. Die sind ja auch nicht soo wichtig weil sie beim observieren eh nicht lange brennen werden ;-)
Ralf
Frage zu einer Schaltung - NullOhm, 03.08.2009, 16:40 (Elektronik)
Frage zu einer Schaltung - x y, 03.08.2009, 16:47
Frage zu einer Schaltung - NullOhm, 03.08.2009, 17:23
Frage zu einer Schaltung - x y, 03.08.2009, 17:43
Frage zu einer Schaltung - Jüwü(R), 03.08.2009, 16:48
Frage zu einer Schaltung - schaerer(R), 03.08.2009, 17:10
Frage zu einer Schaltung - NullOhm, 03.08.2009, 17:32
Frage zu einer Schaltung - cmyk61(R), 03.08.2009, 17:46
Frage zu einer Schaltung - x y, 03.08.2009, 17:55
Frage zu einer Schaltung - NullOhm, 03.08.2009, 18:08
Frage zu einer Schaltung - cmyk61(R), 03.08.2009, 19:01
Frage zu einer Schaltung - NullOhm, 04.08.2009, 07:54
Frage zu einer Schaltung - schaerer(R), 03.08.2009, 19:51
Frage zu einer Schaltung - NullOhm, 04.08.2009, 08:37
Warum keine direkte LED-Parallelschaltung... - schaerer(R), 04.08.2009, 09:36
Frage zu einer Schaltung - Gast, 03.08.2009, 21:32
Frage zu einer Schaltung - klausthal(R), 03.08.2009, 21:37
Frage zu einer Schaltung - Gast, 03.08.2009, 22:02
Frage zu einer Schaltung - schaerer(R), 04.08.2009, 09:43
Frage zu einer Schaltung - gast, 03.08.2009, 18:11
Frage zu einer Schaltung - NullOhm, 03.08.2009, 18:13
Frage zu einer Schaltung - Jüwü(R), 03.08.2009, 18:17
LED, Schirmgitter und Pentoden *rotfl* - schaerer(R), 04.08.2009, 09:54
LED, Schirmgitter und Pentoden *rotfl* - Jüwü(R), 04.08.2009, 10:28
LED, Schirmgitter und Pentoden *rotfl* - schaerer(R), 04.08.2009, 18:47
