Abschalten in der Sinusspitze (Elektronik)
» » » » » ich poste mal hier den eingangsteil der schaltung und bitte zur
» » » » diskussion
» » » » » klausthal
» » » » Hey cool tausend Dank, das ist ja perfekt!!!
» » » » Das heißt das sind wenn ich das richtig sehe, zwei Optokoppler, die
» » » einmal
» » » » -12V Wechsel- und einmal +12V Wechselspannung angelegt bekommen?
» » » » Ich habe zu dem Integrator hier eine ähnliche Schaltung gefunden,
» nur
» » » ist
» » » » da noch ein Widerstand parallel zum Kondensator. Warum brauche ich
» » den
» » » » hier nicht? Weil ich keine Verstärkung will?
» » » » Dann noch eine Frage, beim Komparator, gebe ich ja auf den einen
» » » Anschluss
» » » » den Ausgang des Integrators, und auf den anderen (Ureff), womit ja
» » » » verglichen wird, setze ich den einfach auf 0V?
» » » » Da ich nach der 90°C Verschiebung ja den Nulldurchgang suche.
» » » » Gruß
» » » » Tobi
» » » » P.S.
» » » » TAUSEND DANK !!!!!!!
» » » nein das ist die versorgungsspannung von +12V und -12V; damit werden
» » der
» » » integrator und der komparator betrieben!
» » » du brauchst ein kleines netzteil, das +12V und -12V erzeugt; es
» können
» » » auch 15V oder 9V sein, das kommt auf die ICs 3 und 4 an.
» » » der widerstand parallel zum C ist nicht nötig.
» » » ja, der eine eingang des komparators kommt auf 0V.
» » » es gibt doppel-optokoppler (in einem einzigen gehäuse)
» » » klausthal
» » Ok, soweit habe ich das ja mal kappiert.
» » Wow, danke!
» » Ein Netzteil mit da rein zu packen sollte nicht das Problem sein, kann
» man
» » ja mit auf die Platine Löten.
» » Dann ist zumindest mal die Nacht gerettet!
» » Dank Dir!
» » *freu*
» » Ich werde das morgen mal zusammen frickeln und mir die Widerstände usw.
» » versuchen zu berechnen. Bzw. die IC's zusammen suchen.
» » Hast Du da Tipps, welche man da am besten nimmt. Bzw. welche am besten
» zu
» » bekommen sind?
» » Oder gibt es da so Standardteile, die man immer wieder verwendet?
» » Gruß
» » Tobi
Mist zu schnell...
Aus den Optokopplern bekomme ich dann aber eine 12V Wechselspannung, also 12V Spitze??
