Abschalten in der Sinusspitze (Elektronik)
verfasst von TobiS, 03.08.2009, 18:36 Uhr
» » » » ich poste mal hier den eingangsteil der schaltung und bitte zur
» » » diskussion
» » » » klausthal
» » » Hey cool tausend Dank, das ist ja perfekt!!!
» » » Das heißt das sind wenn ich das richtig sehe, zwei Optokoppler, die
» » einmal
» » » -12V Wechsel- und einmal +12V Wechselspannung angelegt bekommen?
» » » Ich habe zu dem Integrator hier eine ähnliche Schaltung gefunden, nur
» » ist
» » » da noch ein Widerstand parallel zum Kondensator. Warum brauche ich
» den
» » » hier nicht? Weil ich keine Verstärkung will?
» » » Dann noch eine Frage, beim Komparator, gebe ich ja auf den einen
» » Anschluss
» » » den Ausgang des Integrators, und auf den anderen (Ureff), womit ja
» » » verglichen wird, setze ich den einfach auf 0V?
» » » Da ich nach der 90°C Verschiebung ja den Nulldurchgang suche.
» » » Gruß
» » » Tobi
» » » P.S.
» » » TAUSEND DANK !!!!!!!
» » nein das ist die versorgungsspannung von +12V und -12V; damit werden
» der
» » integrator und der komparator betrieben!
» » du brauchst ein kleines netzteil, das +12V und -12V erzeugt; es können
» » auch 15V oder 9V sein, das kommt auf die ICs 3 und 4 an.
» » der widerstand parallel zum C ist nicht nötig.
» » ja, der eine eingang des komparators kommt auf 0V.
» » es gibt doppel-optokoppler (in einem einzigen gehäuse)
» » klausthal
» Ok, soweit habe ich das ja mal kappiert.
» Wow, danke!
» Ein Netzteil mit da rein zu packen sollte nicht das Problem sein, kann man
» ja mit auf die Platine Löten.
» Dann ist zumindest mal die Nacht gerettet!
» Dank Dir!
» *freu*
» Ich werde das morgen mal zusammen frickeln und mir die Widerstände usw.
» versuchen zu berechnen. Bzw. die IC's zusammen suchen.
» Hast Du da Tipps, welche man da am besten nimmt. Bzw. welche am besten zu
» bekommen sind?
» Oder gibt es da so Standardteile, die man immer wieder verwendet?
» Gruß
» Tobi
Abschalten in der Sinusspitze - TobiS, 02.08.2009, 13:12 (Elektronik)
Abschalten in der Sinusspitze - x y, 02.08.2009, 13:30
Abschalten in der Sinusspitze - TobiS, 02.08.2009, 13:35
Abschalten in der Sinusspitze - x y, 02.08.2009, 13:48
Abschalten in der Sinusspitze - TobiS, 02.08.2009, 13:56
Abschalten in der Sinusspitze - x y, 02.08.2009, 15:04
Abschalten in der Sinusspitze - klausthal(R), 02.08.2009, 13:54
Abschalten in der Sinusspitze - TobiS, 02.08.2009, 13:58
Abschalten in der Sinusspitze - klausthal(R), 02.08.2009, 14:02
Abschalten in der Sinusspitze - TobiS, 02.08.2009, 14:08
Abschalten in der Sinusspitze - TobiS, 02.08.2009, 14:53
Abschalten in der Sinusspitze - klausthal(R), 02.08.2009, 14:56
Abschalten in der Sinusspitze - TobiS, 02.08.2009, 15:00
Abschalten in der Sinusspitze - klausthal(R), 02.08.2009, 15:04
Abschalten in der Sinusspitze - TobiS, 02.08.2009, 15:06
Abschalten in der Sinusspitze - TobiS, 03.08.2009, 11:43
Abschalten in der Sinusspitze - klausthal(R), 03.08.2009, 14:33
Abschalten in der Sinusspitze - TobiS, 03.08.2009, 14:50
Abschalten in der Sinusspitze - klausthal(R), 03.08.2009, 15:26
Abschalten in der Sinusspitze - TobiS, 03.08.2009, 15:28
Abschalten in der Sinusspitze - TobiS, 03.08.2009, 15:40
Abschalten in der Sinusspitze - TobiS, 03.08.2009, 16:03
Abschalten in der Sinusspitze - klausthal(R), 03.08.2009, 17:48
Abschalten in der Sinusspitze - Hartwig, 02.08.2009, 14:01
Abschalten in der Sinusspitze - klausthal(R), 02.08.2009, 14:04
Abschalten in der Sinusspitze - TobiS, 02.08.2009, 14:06
Abschalten in der Sinusspitze - herrma(R), 02.08.2009, 14:19
Abschalten in der Sinusspitze - TobiS, 02.08.2009, 14:52
Abschalten in der Sinusspitze - herrma(R), 02.08.2009, 15:01
Abschalten in der Sinusspitze - TobiS, 03.08.2009, 13:24
Abschalten in der Sinusspitze - TobiS, 03.08.2009, 13:25
Abschalten in der Sinusspitze - klausthal(R), 03.08.2009, 14:35
Abschalten in der Sinusspitze - TobiS, 03.08.2009, 14:46
Abschalten in der Sinusspitze - klausthal(R), 03.08.2009, 15:27
Abschalten in der Sinusspitze - TobiS, 03.08.2009, 15:31
Abschalten in der Sinusspitze - Hartwig, 03.08.2009, 15:59
Abschalten in der Sinusspitze - TobiS, 03.08.2009, 16:08
Abschalten in der Sinusspitze - herrma(R), 03.08.2009, 16:09
Abschalten in der Sinusspitze - klausthal(R), 03.08.2009, 17:10
Abschalten in der Sinusspitze - herrma(R), 03.08.2009, 17:40
Abschalten in der Sinusspitze - klausthal(R), 03.08.2009, 17:42
Abschalten in der Sinusspitze - TobiS, 03.08.2009, 18:08
Abschalten in der Sinusspitze - klausthal(R), 03.08.2009, 18:20
Abschalten in der Sinusspitze - TobiS, 03.08.2009, 18:28
Abschalten in der Sinusspitze - TobiS, 03.08.2009, 18:36
Abschalten in der Sinusspitze - TobiS, 03.08.2009, 18:37
Abschalten in der Sinusspitze - klausthal(R), 03.08.2009, 18:39
Abschalten in der Sinusspitze - TobiS, 03.08.2009, 18:40
Abschalten in der Sinusspitze - klausthal(R), 03.08.2009, 19:11
Abschalten in der Sinusspitze - klausthal(R), 03.08.2009, 18:38
Abschalten in der Sinusspitze - TobiS, 04.08.2009, 13:58
Abschalten in der Sinusspitze - Hartwig, 04.08.2009, 14:26
Abschalten in der Sinusspitze - TobiS, 04.08.2009, 14:50
Abschalten in der Sinusspitze - Hartwig, 04.08.2009, 15:21
Abschalten in der Sinusspitze - TobiS, 04.08.2009, 15:30
Abschalten in der Sinusspitze - klausthal(R), 04.08.2009, 15:39
Abschalten in der Sinusspitze - TobiS, 04.08.2009, 15:41
Abschalten in der Sinusspitze - klausthal(R), 04.08.2009, 16:15
Abschalten in der Sinusspitze - TobiS, 04.08.2009, 16:21
Abschalten in der Sinusspitze - klausthal(R), 04.08.2009, 16:48
Abschalten in der Sinusspitze - TobiS, 04.08.2009, 18:37
Abschalten in der Sinusspitze - klausthal(R), 04.08.2009, 18:47
Abschalten in der Sinusspitze - TobiS, 04.08.2009, 18:49
Abschalten in der Sinusspitze - herrma(R), 04.08.2009, 17:07
