Abschalten in der Sinusspitze (Elektronik)
» » ich poste mal hier den eingangsteil der schaltung und bitte zur
» diskussion
» » klausthal
» Hey cool tausend Dank, das ist ja perfekt!!!
» Das heißt das sind wenn ich das richtig sehe, zwei Optokoppler, die einmal
» -12V Wechsel- und einmal +12V Wechselspannung angelegt bekommen?
» Ich habe zu dem Integrator hier eine ähnliche Schaltung gefunden, nur ist
» da noch ein Widerstand parallel zum Kondensator. Warum brauche ich den
» hier nicht? Weil ich keine Verstärkung will?
» Dann noch eine Frage, beim Komparator, gebe ich ja auf den einen Anschluss
» den Ausgang des Integrators, und auf den anderen (Ureff), womit ja
» verglichen wird, setze ich den einfach auf 0V?
» Da ich nach der 90°C Verschiebung ja den Nulldurchgang suche.
» Gruß
» Tobi
» P.S.
» TAUSEND DANK !!!!!!!
nein das ist die versorgungsspannung von +12V und -12V; damit werden der integrator und der komparator betrieben!
du brauchst ein kleines netzteil, das +12V und -12V erzeugt; es können auch 15V oder 9V sein, das kommt auf die ICs 3 und 4 an.
der widerstand parallel zum C ist nicht nötig.
ja, der eine eingang des komparators kommt auf 0V.
es gibt doppel-optokoppler (in einem einzigen gehäuse)
klausthal
