Triac verzögern (Elektronik)
» » Hallo,
» » ich möchte den Triac auf dem Schaltplan etwas verzögern. Hatte mir
» » gedacht, daß es mit einem Kondensator am Gate gehen sollte. Was spräche
» » dagegen oder wie könnte man es machen?
» » Danke!
» » HDT
» Ich würde davon abraten, derartige Maßnahmen mit Hilfe eines Triacs
» vorzunehmen.
» Da es Dein Ansinnen ist, die Stromspitzen vom Relais abzuhalten, gehe ich
» davon aus, daß Du entweder eine hochinduktive Last schaltest oder daß der
» Laststrom recht hoch ist.
» Wenn man nun bedenkt, daß an einem Triac eine Leistung in der
» Größenordnung von 1W/1A in Wärme umgewandelt wird, hast Du weiterhin mit
» einem erhöhten Schaltungs- und Kühlaufwand zu kämpfen.
» Ich würde raten, der Funkenlöschung mehr Aufmerksamkeit zu schenken und
» ein dem Laststrom und Lastfall geeignetes Relais einzusetzen.
» Bei geringer Schalthäufigkeit wirst Du eher mit dem Problem des früheren
» Ausfalls des Triacs zu kämpfen haben als eines Ausfall des Leistungsrelais
» durch übermäßigen Kontaktabbrand.
» Poste mal um welchen Laststrom es sich handelt, welche Last geschalten
» wird und welches Relais Du einzusetzen gedachtest und wie groß die
» Schalthäufigkeit sein wird.
» Gruß
» Ralf alias cmyk61
Genaue Werte über den Einschaltstrom habe ich nicht, aber man kann als Orientierung einen großen Röhrenmonitor nennen, also 30A oder sogar 50A. Die Dauerlast ist dann entsprechend gering. Vielleicht 2A, weil noch ohmsche Verbraucher hinzu kommen. Der vorgesehene TIC225M schaltet 8A und Spitzenströme von 70A. Der ist auf jeden Fall nicht überfordert, denke ich. Oder?
Als Relais habe ich vorgesehen: Reichelt-Nr. FIN 41.52.8 230V. (2 Wechsler 8A) Die Schalthäufigkeit ist zu vernachlässigen, vielleicht einige Male täglich, mehr nicht.
Wenn es was bringt, kann ich das Datenblatt vom Relais mal als GIF-Datei hier reinsetzen. Ansonsten ist es bei Reichelt unter der Bestell-Nr. FIN 41.52.8 zu finden.
Ich kann nicht einschätzen, ob man dem Relais das vielleicht doch zumuten kann. Ein größeres Relais oder Kleinschütz kann aus Platzgründen nicht ohne weiteres verwendet werden.
HDT
