Abschalten in der Sinusspitze (Elektronik)
Du kannst, wie von Klausthal oder mir vorgechlagen, den den Scheitelpunkt des Sinus durch Integration oder Differenzierung ermitteln. Dann spielt es keine Rolle, ob Du nun mit 50Hz oder 60Hz arbeitest, auch die Netzspannung ist für die Festlegung des Schaltpunktes bei diesere Vorgehensweise von untergeordneter Bedeutung.
Du kannst natürlich auch zeitverzögert vom Nulldurchgang schalten, also bei 50Hz nach 5ms, bei 60Hz nach 4,17ms. Durch Einstellen der Verzögerung ist die Anpassung an die Frequenz somit möglich. Vorteil diesere Methode könnte sein, daß Du den Sinus mit dem Schaltpunkt "abfahren" könntest, um das Schaltverhalten an anderen Stellen zu untersuchen (falls dies überhaupt gefordert wäre).
Wenn ich mir zuweilen die Netzspannung mit dem Oszi ansehe, hat die oft mit einem sauberen Sinus wenig Ähnlichkeit. Ich könnte mir vorstellen, daß dann die Festlegung des Schaltpunktes aus Integration/Differenzierung ungenau wird, Vielleicht ist unter der Bedingung die Timer-Methode vorzuziehen.
Viele Grüße
