Blinkstab (Elektronik)
verfasst von El-Haber, 03.08.2009, 10:32 Uhr
Di Schaltung kann aber noch verbessert werden, so daß alle LED*s mit den gegebenen 3 Leitungen einzeln ansteuerbar werden.
1. Alle LED's erhalten einen kleinen Vorwiderstand von ca. 100Ohm (Rote mehr, blaue weniger) und eine Schutzdiode in Flußrichtung in Serie.
Die blaue und die gelbe LED werden verkehrt herum eingebaut (Schutzdiode in Serie ebenfalls).
Die 'Backplane' - das ist die gemeinsame Leitung wechselt jetzt in 1/2-Taktgeschwindigkeit von H nach L.
Die anderen beiden Anschlüsse nehmen dann entsprechend des gewünschten Farbspiels eine H oder L-Pegel ein.
Also BP=L und A1=H : gelb, A2=H : blau
und BP=H und A1=L : rot, A2 = L : grün.
Alle LED's sind aus, wenn BP und A1/2 gleiche Pegel haben.
Cu
Stef
Blinkstab - gustavmanfred, 31.07.2009, 12:37 (Elektronik)
Blinkstab - hws(R), 31.07.2009, 13:37
Blinkstab - klausthal(R), 31.07.2009, 13:40
Blinkstab - Hartwig, 31.07.2009, 15:29
Blinkstab - gustavmanfred, 31.07.2009, 16:49
Blinkstab - Zwinkerle(R), 31.07.2009, 18:58
Blinkstab - hws(R), 31.07.2009, 22:01
Blinkstab - gustavmanfred, 01.08.2009, 08:39
Blinkstab - hws(R), 02.08.2009, 10:24
Blinkstab - gustavmanfred, 02.08.2009, 20:35
Blinkstab - klausthal(R), 03.08.2009, 08:25
Blinkstab - gustavmanfred, 03.08.2009, 09:24
Blinkstab - klausthal(R), 03.08.2009, 10:23
Blinkstab - El-Haber, 03.08.2009, 10:32
Blinkstab - Thomas Z, 31.07.2009, 18:28
