wozu soll es denn gut sein? (Bauelemente)
» » Da ich aber ohnehin eine » Referenzdiode an einem AD-Channel hängen
» habe
» Und die hat welchen Sinn?
» Wenn du Längen mit einem Gummiband misst und das Gummiband vor/nach jeder
» Messung kalibrieren musst, ist das irgendwie daneben. Da nimmt man ein
» vernünftiges Metermaß.
» Und ein AD-Wandler hat gefälligst so aufgebaut zu sein, dass er die
» geforderte Genauigkeit erfüllt.
» Es ist sinnlos, über ein bestimmtes Detail zu diskutieren, wenn das
» Gesamtkonzept schon nicht stimmt (und das vermute ich hier mal - auf Grund
» der rudimentären / fehlenden Informationen)
» hws
Ich verwende den LPC2119/01 von NXP. Dieser verwendet standardmäßig die am VDDA Pin anliegende Spannung als Referenz. Mit diesem µC wandle ich zwei Spannungen vom Temperatursensor LM35C. An seinem Masseanschluss (muss nicht 0V sein) habe ich eine Referenzdiode angeschlossen, um auch negative Temperaturen messen zu können. Ich wandle somit ohnehin die Referenzdiode und die Ausgangsspannung des LM35C und bilde die Differenz.
Leider hat die Referenzdiode aber auch nicht unbedingt die beste Genauigkeit (AD589, +1,2% bzw. -2,9%).
DC/DC Wandler habe ich zum einen wegen der einfachen Handhabung, des guten Wirkunsgrades und der galv. Trennung ausgewählt (da die Schaltung PoE unterstützen soll und ich eventuelle Störungen ausgehend vom PSE etwas rausfiltern wollte).
