Funktionsweise? (Elektronik)
» ?"wo war das heiße Ende"?....-> Das "heiße" Ende bezeichne ich den
» Ausgangsanschluss,
» die Strom bzw. Signal führende Zuleitung (zB LS- Zuleitung; Mikro -
» Signalleitung,,, etc.
» Oft wird im PA Bereich(nicht nur da) von "heißen" Ende die Signalleitung
» gemeint,
» GND oder die Retourleitung das "kalte".
» zB hier mit XLR Stecker: http://de.wikipedia.org/wiki/XLR
Alles klar.
» » » Natürlich waren in einigen Meter Entfernung die Lautsprecher,
» » » das war dann eine andere Geschichte.
» » Da kann's bei Induktionsempfang durchaus eine induktive unerwuenschte
» » Mitkopplung und damit Schwingung geben.
» Ja, das merkte man nicht, weil es eh das selbe Programm war.
Man merkt es dann, wenn der gesamt Kopplungsfaktor grösser ist als gesamte Dämpfung. Dann oszilliert es in der Resonanz bei der das mitgekoppelte System am empfindlichsten ist.
» » » » Natürlich. Es darf bloss keine 50/100-Hz-Brummstörquelle in der
» Nähe
» » » von
» » » » Empfängern haben... ![]()
» » » oh ja, in der Tat.
» » » Audio war rein AC - Trafoentkoppelt - ist ja die 100V Technik. -somit
» » » wieder relativ.
» » » Die Kopfhörer waren glaube ich, bitte ich müßte da nochmals nachlesen,
» » » zw. Infrarot und auf Schleife umschaltbar, hatten einen Filter und
» » fingen
» » » so bei 120 Hz an.
» » Das funktioniert selbst dann, wenn das Hochpassfilter sehr steil ist,
» nur
» » auf die Grundwelle. Diese Brummspannung aber grad heute reich an
» » Oberwellen und diese Störungen hört man.
» Naja, > ist wie Multivitaminsaft....
mit viel Zucker.
» Bei nicht guter Kabelschirmung auf der Eingangseite, empfängst auch schon
» so manchen AM-Radio.
» Die Verstärker hatten alle Netzfilter eingebaut.
Du missverstehst mich, Es ist nicht das. In deinem Fall wo alles draussen stattfindet, gibt es das nicht, was ich meine. Aber in einem Gebaeude, das voll ist mit 230-VAC-Leitungen, erzeugen diese, wenn auch nur geringfuegig Magnetfelder im Nahfeldbereich. Wenn es im Raum aber noch Trafos hat, die streuen oder heutzutage moderne Beleuchtungen mit elektronischen Trafos, dann wirkt das direkt ueber die Empfangsspule des Empfaengers. Sennheiser macht da keine Ausnahme...
» Und die Kopfhörer sind sowieso mit Bandpass auf NF ausgestattet. klar,
» innerhalb dessen ists schon der Empfang vorgekommen....
Das stimmt, aber die Streufelder, von denen ich spreche, sind sehr breitbandig, liegen also auch im Audiobereich.
Das ist keine Theorie. Ich habe ja selbst damit zu tun gehabt und habe eingangsseitig ein aktives Hochpassfilter immerhin 3. Ordnung realisiert. Die gesamte Beschaltung bestand aus einem einzigen LM389. Ich habe die Schaltung leider nicht mehr, sonst würde ich sie hier gerne zeigen.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
