Frage zu 25W Endstufe (Elektronik)
» So...ich habe mal nur die Stromquelle mit Q3 und Q4 simuliert.
» Mal eine prinzipielle Frage zur Funktion:
» Der Strom durch Q4 und damit R5 läuft beim Einschalten hoch, da die Basis
» von Q4 auf Masse gezogen wird.
» Solange bis die Spannung an R5 ca. 0.6V erreicht, dann beginnt Q3 zu
» leiten und damit erhöht sich die Spannung an R4 und der Strom durch Q4
» wird weniger.
» Damit ergibt sich ein konstanter Strom der sich aus 0.6V/R5
» errechnet.
» Stimmt das?
» Wenn ja, wie berechnet man den Wert von R4?
» mfg.
Ja, das stimmt soweit. Durch R4 fliesst der Basisstrom von
Q4 und der Kollektorstrom von Q3. R4 muss niederohmig
genug sein, um Q4 sicher leitend werden zu lassen aber
nicht zu niederohmig (Verlustleistung).
Dazwischen funktioniert die Schaltung für weite Bereiche
von R4.
Es gibt eine Faustformel für diese Art der Stromquelle:
R4 = 100*R5
Simuliere doch mal verschiedene Werte für R4, wobei die
Versorgungsspannung von 10V bis 33V ansteigt.
Altgeselle
