Funktionsweise? (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 01.08.2009, 18:53 Uhr
» gemäß
» » Planung wo
» » und wieviel schwerhörige Besucher erwartet wurden.
» Das heisst also, zwischen diesen Sektoren konnte man fast nichts empfangen
» und dort war auch nicht bestuhlt. Richtig?
Ja, die Leistung wurde so eingestellt, dass die Zuhörer innerhalb der Schleife was hörten,
und außen war es nur wenige Meter, eben rund um das Kabel.
Die Windungen waren nicht sehr viele - 2 bis 3 LS-Kabel d.h. -> bis 6Wdg.
Dann waren so ein paar Sektoren Abstand dazwischen, und meist war's dann
eine andere Sprache. Zwischen denen gab es keine Interferenzen.
» » Die Kopfhörer waren von Sennheiser, Batterie/Akku betrieben, damit kein
» » Brummproblem auf dieser Seite.
» » Der Punkt war dann "lediglich" wo war das heiße Verstärkerende.
» Ich verstehe jetzt nicht was Du damit meinst... :lookaround:
;) sorry, ok, ein Wort-Misch-Masch wieder einmal von mir, sorry.
Ich meinte lediglich, die Zuhörer hatten mobile Batterie / Akku betriebene Kopfhörer,
waren also nicht mit einen Gerät an einer Steckdose verbunden.
Na wenn eben innerhalb der Audio Signalschleife
niemand ein Gerät ansteckt dann gibts keine Signalaufpregung.
;; Ich übertreibe jetzt auch etwas, da ist schon etwas mehr Leistung notwendig
um einen Signal-Übertrager ohne Eisenkern zu schaffen.
?"wo war das heiße Ende"?....-> Das "heiße" Ende bezeichne ich den Ausgangsanschluss,
die Strom bzw. Signal führende Zuleitung (zB LS- Zuleitung; Mikro - Signalleitung,,, etc.
Oft wird im PA Bereich(nicht nur da) von "heißen" Ende die Signalleitung gemeint,
GND oder die Retourleitung das "kalte".
zB hier mit XLR Stecker: http://de.wikipedia.org/wiki/XLR
» » Natürlich waren in einigen Meter Entfernung die Lautsprecher,
» » das war dann eine andere Geschichte.
» Da kann's bei Induktionsempfang durchaus eine induktive unerwuenschte
» Mitkopplung und damit Schwingung geben.
Ja, das merkte man nicht, weil es eh das selbe Programm war.
Die Längen und Abstände muss man sich in mehrere 10er, 20er Meter vorstellen.
Zudem waren die Lautsprecher in Signal-Segmente, Kreise(jetzt richtig) eingeteilt.
Zb 1 2 1 2 1... die nächsten Sektoren 3 4 3 4 3.....
Sollte wider erwarten ein Verstärker sterben, dann hörte man noch vom Nachbarkreis.
» » » Natürlich. Es darf bloss keine 50/100-Hz-Brummstörquelle in der Nähe
» » von
» » » Empfängern haben... ;-)
» » oh ja, in der Tat.
» » Audio war rein AC - Trafoentkoppelt - ist ja die 100V Technik. -somit
» » wieder relativ.
» » Die Kopfhörer waren glaube ich, bitte ich müßte da nochmals nachlesen,
» » zw. Infrarot und auf Schleife umschaltbar, hatten einen Filter und
» fingen
» » so bei 120 Hz an.
» Das funktioniert selbst dann, wenn das Hochpassfilter sehr steil ist, nur
» auf die Grundwelle. Diese Brummspannung aber grad heute reich an
» Oberwellen und diese Störungen hört man.
Naja, > ist wie Multivitaminsaft.... :) mit viel Zucker.
Bei nicht guter Kabelschirmung auf der Eingangseite, empfängst auch schon so manchen AM-Radio.
Die Verstärker hatten alle Netzfilter eingebaut.
Und die Kopfhörer sind sowieso mit Bandpass auf NF ausgestattet. klar, innerhalb dessen ists schon der Empfang vorgekommen....
gerald
Energieübertragung 10 Meter kabellos - Praktiker-007, 29.07.2009, 23:29 (Elektronik)
Energieübertragung 10 Meter kabellos - Altgeselle(R), 30.07.2009, 00:17
Energieübertragung 10 Meter kabellos - Praktiker-007, 30.07.2009, 00:49
Energieübertragung 10 Meter kabellos - klausthal(R), 30.07.2009, 08:24
Energieübertragung 10 Meter kabellos - Praktiker-007, 30.07.2009, 10:01
Energieübertragung 10 Meter kabellos - hws(R), 30.07.2009, 11:52
Energieübertragung 10 Meter kabellos - Praktiker-007, 30.07.2009, 12:00
Energieübertragung 10 Meter kabellos - Altgeselle(R), 30.07.2009, 10:01
Energieübertragung 10 Meter kabellos - Praktiker-007, 30.07.2009, 10:05
Energieübertragung 10 Meter kabellos - x y, 30.07.2009, 12:41
Energieübertragung 10 Meter kabellos - Praktiker-007, 30.07.2009, 12:47
Energieübertragung 10 Meter kabellos - geralds(R), 30.07.2009, 13:06
Energieübertragung 10 Meter kabellos - Altgeselle(R), 30.07.2009, 14:49
Energieübertragung 10 Meter kabellos - Theo(R), 30.07.2009, 10:29
Energieübertragung 10 Meter kabellos - Praktiker-007, 30.07.2009, 10:42
Energieübertragung 10 Meter kabellos - Theo(R), 30.07.2009, 11:14
Energieübertragung 10 Meter kabellos - Praktiker-007, 30.07.2009, 11:45
Energieübertragung 10 Meter kabellos - Theo(R), 30.07.2009, 12:16
Energieübertragung 10 Meter kabellos - Praktiker-007, 30.07.2009, 12:26
Energieübertragung 10 Meter kabellos - hws(R), 30.07.2009, 11:57
Energieübertragung 10 Meter kabellos - Praktiker-007, 30.07.2009, 12:03
Energieübertragung 10 Meter kabellos - schaerer(R), 30.07.2009, 20:18
Energieübertragung 10 Meter kabellos - x y, 30.07.2009, 12:39
Energieübertragung 10 Meter kabellos - Praktiker-007, 30.07.2009, 12:41
Energieübertragung 10 Meter kabellos - x y, 30.07.2009, 12:42
Energieübertragung 10 Meter kabellos - schaerer(R), 30.07.2009, 20:33
Energieübertragung 10 Meter kabellos - Baumeister, 30.07.2009, 13:04
Sehr interessante H-Feld-Animation... - schaerer(R), 30.07.2009, 20:58
Bilder dazu - Baumeister, 31.07.2009, 11:00
Bilder dazu - geralds(R), 31.07.2009, 11:37
Bilder dazu - schaerer(R), 31.07.2009, 12:12
Bilder dazu - geralds(R), 31.07.2009, 18:47
Funktionsweise? - Baumeister, 31.07.2009, 13:42
Funktionsweise? - x y, 31.07.2009, 13:49
Funktionsweise? - schaerer(R), 31.07.2009, 15:04
Funktionsweise? - geralds(R), 31.07.2009, 18:09
Funktionsweise? - schaerer(R), 31.07.2009, 18:45
Funktionsweise? - geralds(R), 31.07.2009, 19:18
Funktionsweise? - schaerer(R), 01.08.2009, 12:24
Funktionsweise? - geralds(R), 01.08.2009, 18:53
Funktionsweise? - schaerer(R), 01.08.2009, 21:41
Funktionsweise? - geralds(R), 01.08.2009, 23:46
Funktionsweise? - Baumeister, 01.08.2009, 18:45
