Kleine Transistorschaltung (Elektronik)
» Als erstes wäre mal die Frage, was das für Transistoren sind?? NPN oder
» PNP? Was wäre ein Vergleichstyp??
Das sind so ziemlich die allerbilligsten NPN-Transistoren. Etwa vergleichbar wäre BC337, aber mit vertauschtem Kollektor und Emitter.
» Was noch interessant wäre, ist die Funktion der Diode D4 bzw. dem Schalter
» S1.
Die Diode verhindert, dass der Akku sich bei Dunkelheit über die Solarzelle wieder entlädt. Der Schalter ist einfach für Ein/Aus.
Aber beim Aufnehmen des Schaltplans sind dir sicherlich mindestens zwei Fehler passiert. Schau die den Bereich um den Schalter und den 150 Ohm Widerstand bei den LEDs nochmal an.
Kleine Transistorschaltung - husky, 01.08.2009, 14:53 (Elektronik)
Kleine Transistorschaltung - x y, 01.08.2009, 15:42
Kleine Transistorschaltung - Pirat, 01.08.2009, 15:42
