Genauigkeit des IU0503SA (Bauelemente)
verfasst von klausthal(R), 01.08.2009, 15:18 Uhr
» » gut, dass du schon mal den link zum datenblatt mit angegeben hast, so
» braucht nicht jeder helfer selbst zu suchen. danke!
» Bitte gerne: http://www.xppower.com/pdfs/SF_IU.pdf
» Scheint ein aktuelleres Datenblatt zu sein. Also ist Frage 2 schonmal
» beantwortet.
» Jetzt heißts auch nicht mehr "Initial Set Accuracy" sondern "Setpoint
» Accuracy".
» Kann es nun also vorkommen, dass die Spannung von beispielsweise 3,3V um
» 2% + 40mV (durch die Restwelligkeit) abweicht?
also, da kommt einiges zusammen. die line regulation gibt die empfindlichkeit der stab ausgangsspannung hinsichtl der schwankung der eingangsspannung an. load regulation: wie empfindl reagiert die ausgangsspannung auf laständerungen. setpoint accuracy ist weiter nicht definiert und dürfte die abweichung von der nominalen ausgangsspannung sein. temp coeff ist klar: temperaturdrift. ripple und noise ist ohne langzeitdrift und strikt erratisch. ripple und noise können durch filter verkleinert werden. bei dualen modulen beeinflussen sich die kanäle gegenseitig mit 5% (wovon)?
wenn es dir nur um eine hochgenaue spannungsquelle zu tun ist, solltes es geeignetere ICs geben.
klausthal
Genauigkeit des IU0503SA - largpack(R), 01.08.2009, 12:59 (Bauelemente)
Genauigkeit des IU0503SA - klausthal(R), 01.08.2009, 13:14
Genauigkeit des IU0503SA - largpack(R), 01.08.2009, 14:04
Genauigkeit des IU0503SA - klausthal(R), 01.08.2009, 15:18
Genauigkeit des IU0503SA - largpack(R), 01.08.2009, 17:22
Genauigkeit des IU0503SA - klausthal(R), 02.08.2009, 09:31
Genauigkeit des IU0503SA - largpack(R), 02.08.2009, 09:47
wozu soll es denn gut sein? - hws(R), 02.08.2009, 10:13
wozu soll es denn gut sein? - largpack(R), 02.08.2009, 10:21
wozu soll es denn gut sein? - Hartwig, 02.08.2009, 10:42
wozu soll es denn gut sein? - hws(R), 02.08.2009, 10:42
wozu soll es denn gut sein? - largpack(R), 02.08.2009, 10:53
wozu soll es denn gut sein? - hws(R), 02.08.2009, 11:26
wozu soll es denn gut sein? - largpack(R), 02.08.2009, 11:39
wozu soll es denn gut sein? - hws(R), 02.08.2009, 12:06
wozu soll es denn gut sein? - largpack(R), 02.08.2009, 12:27
dann läuft es doch .. - hws(R), 02.08.2009, 12:59
dann läuft es doch .. - x y, 02.08.2009, 13:24
dann läuft es doch .. - largpack(R), 02.08.2009, 13:37
