Funktionsweise? (Elektronik)
» » » Ich habe solche Induktionschleifen im Fussballstadion Segmente für
» » » Verstärkeranlagen (100V PA Systeme) gebaut.
» » Ich verstehe das mit den Segmenten nicht.
» » Hast Du den viele grosse Indukltionsschlaufen unter den
» Zuschauerplaetzen
» » verlegt oder eine Riesenschlaufe die um alle Plaetze herum verlegt ist?
» Ja, da muss man auf passen.
» In Wien war ich manchmal bei so Informationsveranstaltungen in mit dem
» Aufbau der mobilen Audio Anlage unterwegs.
» Und einige dieser Sektoren (Segmente waren vorher falsch - Sektoren)
» wurden mit
» einigen Windungen des 100V Kabels umschlungen.
» Natürlich keine benachbarten Sektoren, sondern mit großem Abstand, gemäß
» Planung wo
» und wieviel schwerhörige Besucher erwartet wurden.
Das heisst also, zwischen diesen Sektoren konnte man fast nichts empfangen und dort war auch nicht bestuhlt. Richtig?
» Die Kopfhörer waren von Sennheiser, Batterie/Akku betrieben, damit kein
» Brummproblem auf dieser Seite.
» Der Punkt war dann "lediglich" wo war das heiße Verstärkerende.
Ich verstehe jetzt nicht was Du damit meinst...
» Natürlich waren in einigen Meter Entfernung die Lautsprecher,
» das war dann eine andere Geschichte.
Da kann's bei Induktionsempfang durchaus eine induktive unerwuenschte Mitkopplung und damit Schwingung geben.
» » Natürlich. Es darf bloss keine 50/100-Hz-Brummstörquelle in der Nähe
» von
» » Empfängern haben... ![]()
» oh ja, in der Tat.
» Audio war rein AC - Trafoentkoppelt - ist ja die 100V Technik. -somit
» wieder relativ.
» Die Kopfhörer waren glaube ich, bitte ich müßte da nochmals nachlesen,
» zw. Infrarot und auf Schleife umschaltbar, hatten einen Filter und fingen
» so bei 120 Hz an.
Das funktioniert selbst dann, wenn das Hochpassfilter sehr steil ist, nur auf die Grundwelle. Diese Brummspannung aber grad heute reich an Oberwellen und diese Störungen hört man.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
