Blinkstab (Elektronik)
» Ich habe weder Bonddrähte abgerissen
Woher weisst du das? Selbst ICH könnte das erst behaupten, wenn ich den schwarzen Vergussklecks weggeätzt hätte oder unter dem Röntgengerät nachgesehen hätte.
Bonddrähte sind das, was auf der Platine von dem Siliziumchip auf die Leiterbahn geht und mit der Vergussmasse dann zugepappt wird.
» ... noch Lötfehler gemacht
für einen Bastelanfänger eine sehr mutige Behauptung.
» allerdings haben die LED's verschiedene Farben.
Und da gab es nirgendwo ein (üblicherweise schwarzes) dickeres Sandkorn / kleineres Reiskorn auf der Platine in den Zuleitungen zu den LED's - vor jeder LED einer?
SMD Widerstände sind inzwichen unter 1mm groß. Und wenn die mal drin waren und in deiner Schaltung nicht mehr (zumindest nach deinem Schaltplan) dann könnte der LED Treiber im IC zerschossen sein.
Und ohne irgendwelche Widerstände könnten unterschiedlich farbige LED's parallelgeschaltet kaum leuchten.
Zugegeben, finanziell lohnt es nicht, aber aus Interesse könntest du nochmal so ein Billigdingens kaufen und vor JEDE LED einen 47..100 Ohm Widerstand löten.
Nur die LED's plus erwähnte Widerstände (ohne das IC verbunden) mal an 4,5V anschließen. Leuchten die LED's?
Und DANN erst das IC dranlöten. Dreimal die Lötverbindungen prüfen (einmal am besten sogar nach einer Nacht drüber geschlafen)
Das "Dingens" ist natürlich ein Blinkstab, die interne Elektronik desselben, das IC mit den LED's ...
hws
