ADXL 330 Beschaltung (Bauelemente)
» Hallo!
» Ich verwende den ADXL 330 und habe ein Problem: Bei einer
» Versorgungsspannung von 3,3 V schwankt die Output-Spannung an allen
» Ausgängen um zirka 0,5 V. Absolut beträgt die Spannung 2,1 bis 2,6 V (Ohne
» Beschleunigung und auf einer Ebene).
» Ich habe bisher nur VCC und GND beschaltet und den Pin an dem ich die
» Spannung messe. Muss ich noch andere Pins beschalten?
» Vielen Dank im vorraus.
» Felix
» Ps.: Im Datenblatt steht irgendetwas von einem Kondensator den man an die
» Ausgänge gegen Masse schaltet...was hat es damit auf sich? Brauche ich
» das? Wenn ja, welche Kapazität brauche ich? (Der Beschleunigungssensor
» soll beim "normalen" Fahrradbremsen ausschlagen und mittels Komparator
» eine Lampe schalten).
Hallo Felix,
Bitte nicht nur das Datenblatt lesen.
Es gibt auch Appl-Notes auf der Analog-Seite:
http://www.analog.com/static/imported-files/application_notes/47076299220991AN_900.pdf
Ausserdem ist der schon wieder nicht mehr für
Neuentwicklungen empfohlen, sondern der ADXL335:
http://www.analog.com/en/mems-and-sensors/imems-accelerometers/adxl335/products/product.html
"Drück' ENTER!
Feigling!"
