Blinkstab (Elektronik)
» .. habe ich seziert und die 4 LED's auf eine Lochrasterplatine gelötet.
Zu 99% hast du falsch gelötet. Entweder Anschlüsse vertauscht, Kurzschlüsse gemacht, die jetzt zwar wieder weg sind, aber die LED-treiber gehimmelt haben.
Ist das IC wirklich ein IC mit Beinchen oder nur ein schwarzer Verguss-Klecks auf einer Platine? dann könntest du die internen Bonddrähte abgerissen haben.
» befindlichen Leitungen haben einen Widerstand von unter 1 Ohm.
Ds dürfte auf denn Geiz des Herstellers zurückzuführen sein, der aus Kostengründen möglichst dünnen Draht genommen hat. Die Funktion ist davon nicht betroffen.
Oder Meßfehler? Was zeigt dein Meßinstrument an, wenn du die Spitzen direkt zusammenhälst?
Kauf ein neues Dingens und probier's nochmal vorsichtiger.
jws
