Oz.Problem 4060 (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 31.07.2009, 00:37 Uhr
» » » Hallo Ralf!
» » » Der Tip funktioniert nicht ganz ! Der Oszillator hat kurz
» » angeschwungen:
» » » dann IC Tot.
» » » Gruss Kurt
» » Welchen IC und welche Versorgungsspannung benutzt du eigentlich ?
» » Ich benutze einen 74HCT4060 mit 5V Versorgung.
» » Gruss Ralf
» Einen HEF 4060 , 8V
» Gruss Kurt
Hallo Kurt,
Wie sieht dein "keine Funktion" genau aus?
Leuchtet die LED? - ok, der Oszillator geht nicht.
Was hältst du davon, wenn du einen genaueren Blick ins Datenblatt wirfst?
Die Ausgangs Konditionen kurz überblickst..
Den Oszillator nach der angebenenen Formel und Schaltungsvorschlag baust?
Das obere Blatt stammt vom Hersteller ST-Micro, das untere von Motorola (weil im ST das nciht so genau hervorgeht - ist hier besser).
IOH; IOL; VI; VO;::::::: bei den und den V bzw. I;
Dann überlege mal was eine LED dieser Farbe Strom schlürft, bei welcher Vorwärts-Spannung (Vf) so bei 1,8 rt; >2 bei gn, usw...
PS: probiere es mal ohne LED; nur mit Oszi anzeigen.
Oz.Problem 4060 - kurt(R), 14.07.2009, 15:56 (Elektronik)
Oz.Problem 4060 - x y, 14.07.2009, 15:59
Oz.Problem 4060 - kurt(R), 14.07.2009, 16:07
Oz.Problem 4060 - kurt(R), 14.07.2009, 16:13
Oz.Problem 4060 - kurt(R), 14.07.2009, 16:24
Oz.Problem 4060 - direkt als bild uploaden, 14.07.2009, 16:29
Oz.Problem 4060 - x y, 14.07.2009, 16:41
Oz.Problem 4060 - kurt hoffmann, 14.07.2009, 16:58
Oz.Problem 4060 - Baldwin(R), 15.07.2009, 11:05
Oz.Problem 4060 - kurt(R), 15.07.2009, 15:32
Oz.Problem 4060 - hws(R), 14.07.2009, 17:08
Oz.Problem 4060 - kurt(R), 14.07.2009, 17:14
ja ähh wie ?? - hws(R), 14.07.2009, 17:16
ja ähh wie ?? - x y, 14.07.2009, 17:21
ja ähh wie ?? - hws(R), 14.07.2009, 20:52
ja ähh wie ?? - kurt(R), 14.07.2009, 18:33
ja ähh wie ?? - hws(R), 14.07.2009, 20:55
ja ähh wie ?? - kurt(R), 15.07.2009, 10:13
ja ähh wie ?? - hws(R), 15.07.2009, 10:44
ja ähh wie ?? - kurt(R), 15.07.2009, 15:36
ja ähh wie ?? - hws(R), 15.07.2009, 20:46
ja ähh wie ?? - kurt(R), 17.07.2009, 10:56
ja ähh wie ?? - otti(R), 15.07.2009, 22:33
ja ähh wie ?? - El-Haber, 31.07.2009, 09:09
Oz.Problem 4060 - otti(R), 15.07.2009, 22:56
Oz.Problem 4060 - hws(R), 16.07.2009, 08:13
Oz.Problem 4060 - gageli(R), 15.07.2009, 16:44
Oz.Problem 4060 - kurt(R), 15.07.2009, 18:52
Oz.Problem 4060 - hws(R), 15.07.2009, 20:54
Oz.Problem 4060 - kurt(R), 17.07.2009, 10:54
Oz.Problem 4060 - RalfX1, 28.07.2009, 17:34
Oz.Problem 4060 - kurt hoffmann, 29.07.2009, 11:32
Oz.Problem 4060 - RalfX1, 30.07.2009, 21:57
Oz.Problem 4060 - kurt hoffmann, 30.07.2009, 23:02
Oz.Problem 4060 - RalfX1, 30.07.2009, 23:56
Oz.Problem 4060 - kurt(R), 13.08.2009, 17:06
Oz.Problem 4060 - geralds(R), 31.07.2009, 00:37
Oz.Problem 4060 - kurt(R), 13.08.2009, 17:09
