LM556 und Xor wird heiss (Elektronik)
» Ich habe den Xor heute morgen durch einen ersetzt der die 9V schaffen
» sollte (74HCT86N). Resultat, der Xor wird nicht mehr heiss, der Timer
» hingegen schon!
» Kann es sein dass man nicht beide Eingänge des Timers kurzschliessen darf,
» sprich mit dem gleichen signal verbinden?
Pin 6 und Pin 8 kannst du zusammenschalten um beide Timer gleichzeitig zu starten.
Die 555 (556) müssen beim zurückkippen am Setzeingang einen H-Pegel haben. Sonst fangen sie an zu schwingen, was durchaus zur Erwärmung führen kann.
Sollte dein Einganssignal längere Zeit auf L stehen musst du ein Differenzierglied in den Eingang einfügen!
Pin 6 und 8 über einen 10kOhm Widerstand an Plus und in den Eingang einen Kondensator 1 bis 4,7nF.
Gruß olit
