Frage zu 25W Endstufe (Elektronik)
verfasst von Altgeselle(R) E-Mail, 29.07.2009, 18:03 Uhr
» » Bei falsch eingestellten AP werden die möglichen Übernahmeverzerrungen
» » (HF-Anteile) dort gegengekoppelt.
» » Wäre das nicht müssten die Hochtöner darunter leiden.
» Aso, durch Übernahmeverzerrungen entstehen höhere Frequenzen durch das
» Clipping und die werden durch R8 und C9 gegengekoppelt, also bilden die
» beiden eine Art Hochpass?
» Jetzt hätte ich nur noch 2 Fragen:
» Folgendes habe ich schon in meinem 1.Beitrag geschrieben:
» "Q3 und Q4 bilden doch eine Stromquelle um den AP des Differenzverstärkers
» aus Q1 und Q2 einzustellen, aber ich habe Probleme den Strom zu bestimmen:
» An R5 liegen ja die 0.6V von Q3 an, rechnet man den Strom durch Q4 nun
» einfach 0.6V/R5 aus?
» Das wären dann ca. 1.5mA, da es ein Differenzverstärker ist muss man den
» für Q1 und Q2 halbieren also ca. 750µA.
» Das ergäbe einen Spannungsabfall von 1.15V an R3.
» Ist da nicht die Aussteuerbarkeit sehr eingeschränkt wenn am
» Kollektorwiderstand nur so eine geringe Spannung im Vergleich zur
» Betriebsspannung abfällt?"
» Stimmt diese Berechnung oder liege ich da falsch?
» Und wie berechnet man die gesamte Verstärkung?
» Also Verstärkung Diff. Verstärker * Rückkoppelfaktor.
» Danke für die Beantwortung meiner Fragen!
» mfg.
wie wäre es, den Verstärkers z.B. mit LT-SPICE zu simulieren?
Dann kann man sich Spannungen, Ströme, Frequenzgänge
usw. anzeigen lassen. Wenn man die Bauteilparameter
ändert, kann man etwas über deren Einfluss lernen.
Altgeselle
Frage zu 25W Endstufe - MOSFET, 28.07.2009, 21:14 (Elektronik)
Frage zu 25W Endstufe - geralds(R), 29.07.2009, 00:03
Frage zu 25W Endstufe - MOSFET, 29.07.2009, 11:38
Frage zu 25W Endstufe - Jüwü(R), 29.07.2009, 12:01
Frage zu 25W Endstufe - MOSFET, 29.07.2009, 14:45
Frage zu 25W Endstufe - Jüwü(R), 29.07.2009, 16:00
Frage zu 25W Endstufe - MOSFET, 29.07.2009, 16:29
Frage zu 25W Endstufe - Altgeselle(R), 29.07.2009, 18:03
Frage zu 25W Endstufe - MOSFET, 29.07.2009, 19:45
Frage zu 25W Endstufe - MOSFET, 30.07.2009, 00:28
Frage zu 25W Endstufe - Altgeselle(R), 01.08.2009, 20:49
