Die Weiche (Schaltungstechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 29.07.2009, 11:35 Uhr
» Hallo
» Bei welcher meiner Schaltungen fliesst dauernd Strom durch die Weiche?
» Die von ihm verwendeten Weichantriebe haben eine Doppelwicklung mit
» gemeinsamem Minus und reagieren auf Impuls am jeweils anderen
» Wicklungsende.
» Er muss sich mal entscheiden was er denn nun bauen will. das kann ihm
» niemand abnehmen.
» Theo
bei der zweiten, mit dem stromstossrelais.
es bleibt ja in seiner aktivierten stellung nach dem Impuls.
Du tastest - das SS-Rel zieht an - der Taster geht zurück und
das SS-Rel bleibt in seiner Stellung.
Dann muss nochmals tasten - das SS-Rel geht zurück.-----
-- Die Weiche selbst ist bereits ein SS-Relais.
Damit ists nur mit dem Tastbetrieb zu schauen.
Wenn die Weiche 3 polig ist, dann ist es einfach in der Weise lösbar
- elektronisch - ein Takt gesteuertes FF mit je einem Kondi getrennten
Transi-Treiber für die Spulen.
Die Information ist im FF "gespeichert" das ja in der Stellung verharrt.
An dessen Ausgang kann noch parallel ein LED als Statusanzeige kommen.
So in etwa:
Bei den anderen Varianten ist ein Sensor bei den Weichen notwendig,
um die Weichenstellung zu erkennnen.
Also Drähte zurück führen, dann kann ein Teil der Schaltung
hier auch verwendet werden.
gerald
Taster soll bei jedem Tasten invertierten Impuls senden - Tilo2300, 25.07.2009, 14:58 (Schaltungstechnik)
Taster soll bei jedem Tasten invertierten Impuls senden - Theo(R), 25.07.2009, 16:04
Taster soll bei jedem Tasten invertierten Impuls senden - Tilo2300, 25.07.2009, 16:33
DANKE an alle! - Tilo2300, 26.07.2009, 14:37
Das würde ich.... - Theo(R), 26.07.2009, 16:39
Und das wäre... - Theo(R), 26.07.2009, 21:01
zu früh DANKE an alle! - Weichenmörder, 27.07.2009, 15:32
zu früh DANKE an alle! - Stephan_, 29.07.2009, 01:18
Dann solltest du..... - Theo(R), 29.07.2009, 10:11
Die Weiche - geralds(R), 29.07.2009, 10:55
Die Weiche - Theo(R), 29.07.2009, 11:14
Die Weiche - geralds(R), 29.07.2009, 11:35
Die Weiche - Theo(R), 29.07.2009, 11:53
Die Weiche - geralds(R), 29.07.2009, 12:18
