Die Weiche (Schaltungstechnik)
» Hallo
» .... dich jetzt mal entscheiden welche Variante du denn nun verwenden
» möchtest.
» 1. Stellpult von Märklin
» 2. Tastschalter mit Mittelstellung (ersetzt die beiden Knöpfe von
» Märklin)
» 3. Zwei getrennte Taster (wie Märklin sieht nur anders aus)
» 4. Zwei getrennte Taster mit Kontrolleuchten
» 5. Ein Taster ohne Kontrolleuchten
» 6. Ein Taster mit Kontrolleuchten
» Die Schaltungen hierzu wurden gepostet, oder lassen sich einfach aus den
» vorhandenen ableiten.
» Theo
Irgendwie dürfte das nicht ganz so durchgekommen sein.
Erste Variante:
So weit ich mich erinnere, ist doch der elektromechanische Antrieb der Weiche ein einfaches Relais
und mit der Weichenmechanik kann die Weiche umgeschaltet werden.
Da müßte es unten in der Weiche eine entsprechende Einrastfunktion geben.
Somit sollte eine Relaisspule genügen, das mit dem Schaltimpuls kurz anzieht und die Mechanik betätigt.
Eine zweite Variante kann natürlich auch sein, dass das
Weichen Relais bereits ein Stromstoßrelais ist.
Dann übernimmt dieses bistabile Relais die Führung der Mechanik.
Eben dann, in beiden Fällen wird nichts anderes mehr
benötigt als die Versorgung und die Schalttaste.
Ok, eine dritte Variante gäbe es auch noch:
Das Relais ist mit einer zweifachen Wicklung ausgeführt.
Die eine Wicklung schaltet nach links die andere nach rechts.
Damit würden hier 3 Drähte notwendig werden.
Diese gehen dann zu den beiden Tasten.
Aber auch hier ist es bereits eine Stromstoß-Ausführung.
Die vorgestellten Schaltungsvarianten wären hier nicht gut Theo. Weil da dauernd der Strom durch die Weichenantriebe fließen würde.
Er soll ja nur dann bei Bedarf fließen.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
