Re: LM556 und Xor wird heiss (Elektronik)
» » Die Schaltung funktioniert einwandfrei! Alle reaktionen des Timers
» stimmen
» » (geprüft mit einem WaveSurfer). Die zwei Bauteile werden einfach heiss!
» » Die Kamera löst richtig aus, und die Led leuchtet auch richtig.
» » Der Transistor Teil auf der Zeichnung Stimm so nicht! Ich habe es
» nochmal
» » richtig gezeichnet. Sorry!
» Ja gut, aber jetzt noch etwas. So zeichnet man keinen Transistor. Schau
» Dir mal Beispielschemata an. Das richtige Symbol zeigt auch, ob es ein
» NPN- oder PNP-Transistor ist. In Deinem Fall muss es ein NPN sein.
» Auch dafür hilft Dir das ELKO seriös weiter.
Salut!
Hier wäre noch die Korrekte Zeichnung des Transistoren-Teils (Die blaue vertikale linie ist vom Blatt!):
Danke und Gruss
Christoph
