LM556 und Xor wird heiss (Elektronik)
» Ich habe eine Schaltung gebastelt mit welcher ich meine Kamera auslöse.
Und? Zeigt die Schaltung denn irgedwelche Regungen oder wird sie nur heiss?
DANACH könnte man sich das Schaltbild ansehen und die (unbeschrifteten) Pins mit dem Datenblatt vergleichen.
Bei solchen Symptomen würde ich:
1. Strom aus der 9V Batterie prüfen - wird vermutlich zu hoch sein.
2. Spannung an den IC Pins messen, ob da nicht etwa Plus/Minus vertauscht ist.
3. Eins der beiden IC's rausnehmen, ob immer noch zuviel Strom fließt.
4. Schaltplan mit Datenblatt vergleichen (Das tu ich zur Not noch, wenn Punkte 1-3 abgearbeitet.
5.) Schaltplan mit Testaufbau vergleichen. (Nee, die Bilder untersuch ich nicht auf Fehlverbindungen und Kurzschlüsse)
Was mit direkt ins Auge fällt:
PIN 1-2 beim XOR sind Eingänge, Pin 3 ist Ausgang. Der geht über einige Widerstände nur an Masse und nicht an die Basis des Transistors? Was ist das für ein Transistor? PNP oder NPN und wo sind C-B-E ? Das kennzeichnet man darurch, dass am Emitter ein Pfeil ist, der entweder IN den Transistor oder AUS dem Trasistor zeigt.
Und was ist der Kreis mit dem Dreieck drin unter Pin 7 des XOR's?
hws
