Netzteil auslasten (Computertechnik)
» Ich betreibe eine kleine Hardware-Testseite
hmpf - bei den Kenntnissen? Naja, wielleicht bist du bei Mainboard Tests, Timing-Messung von Ram-Zugriffen ja der Spezialist und hast nur bei Netzteilen Probleme.
Was genau willst du denn bei einem PC Netzteil testen?
Mit dem ohmschen Gesetz kannst du dir ausrechnen, bei welchem Widerstand an welcher Spannung wieviel Strom fließt. Und aus Spannung und Strom kannst du die Leistung errechnen.
Und mit dem Multimeter die Abweichung zur Sollspannung messen. (evtl in Abhängigkeit von der Last)
Vernünftige Aussagen kannst du machen, wenn du mit einem Oszi die Ausgangsspannung ansiehst. Auch wenn ein Multimeter exakt 5,00Volt anzeigt, können Spikes drauf sein, die den Betrieb jeden Motherboards unmöglich machen oder sogar zerstören. Und Das Regelverhalten auf impulsförmige Lastströme. Dazu reichen Multimeter und Widerstände aber nicht.
Dann beachten, dass ein Netzteil möglicherweise nur dann sauber auf den 12V Leitungen funktioniert, wenn eine Entsprechende Last an 3,3 und 5V Leitung liegt.
(Ins Netzteil Manual sehen)
Die ComputerBild ist zwar nicht die beste "Fach"Zeitschrift, aber die erklären auch für Anfänger, wie Netzteile von denen getestet werden.
Die C'T ist um Klassen besser, setzt aber auch mehr Kenntnisse voraus. Auf den Homepages mal nach "Netzteiltest" suchen.
Untersuchen von Wirkungsgrad und cos-phi.
Auch da hat Thomas schon was zu geschrieben.
Im einfachsten Falle einen "Verbrauchsmesser" aus dem Baumarkt und dort Strom, Spannung, cos-phi, Wirkleistung ablesen.
Aber Achtung, besonders im unteren Bereich messen speziell Billigdinger total daneben.
In der CT war auch dazu mal ein Test.
Nur mit Multimeter und Widerständen wirst du keine ernstzunehmende Messung hinkriegen.
» Wäre echt toll wenn Ihr mir da helfen könntet, denn in dieser Hinsicht bin
» ich echt ein Noob und mache dies das erste Mal.
Naja, kannst ja mal nen Link auf deine Testseite geben. Dann erkennt man, was du kannst und weisst und was du bisher gemacht hast.
Dummerweise erkennt man aber auch, wenn der Enthusiasmus größer als das Wissen ist.
Irgendwas wirst du dabei aber sicher dazulernen.
edit: Rechtschreibung Überschrift
hws
