Netzteil auslassten (Computertechnik)
» Nun meine Frage:
» Wie kann ich die Auslasstung messen? Ich habe ein Multimeter, aber wie
» muss ich das machen das ich da die Gesamtauslastung des NTs erfahre?
nun jede Spannung(3,3 - 5 - 12 - -12 etc) mit 10 - 100% belasten und die Spannungswerte und den Strom messen. Damit ergeben sich die Leistungen dei einzelnen Spannungszeige und auch gleich eine Kontrolle wie gut die Regelung ist.
Sagt aber noch nix über den Wirkungsgrad des NT Alsoauch auf der netztseite die Leistung messen. Da ist allerdings ein gutes Messsystem notwendig da es sich um ein Schaltnetzteil handelt.
Google auch nach
Scheinleistung Wirkleistung Blindleistung damit du dich mit den Begriffen vertraut machst. Sollte bei einem guten Netzteil mit cos phi (auch gleich googeln) eigentlich kein Thema sein.
Da du aber testen willst musst du die guten von den schlechten NT ja unterscheiden könnnen
Für den Anfang geht das mit den Widerständen (auch wenn du sehr viele brauchst) weil ein 300W NT zu 100& belasten ist was anderes als ein 600W
