Frage zu 25W Endstufe (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 29.07.2009, 00:03 Uhr
(editiert von geralds am 29.07.2009 um 00:04)
» Hallo!
» Erstmal der Link zur Schaltung:
» http://www.redcircuits.com/Page2.htm
» Habe ein paar Fragen zu der Schaltung:
» Ist das Filter am Eingang so dimensioniert um die Schaltung gegen
» ungewollte Einspeisung von Funksignalen zu schützen?
» Wozu ist R1 gut?
» Q3 und Q4 bilden doch eine Stromquelle um den AP des Differenzverstärkers
» aus Q1 und Q2 einzustellen, aber ich habe Probleme den Strom zu
» bestimmen:
» An R5 liegen ja die 0.6V von Q3 an, rechnet man den Strom durch Q4 nun
» einfach 0.6V/R5 aus?
» Das wären dann ca. 1.5mA, da es ein Differenzverstärker ist muss man den
» für Q1 und Q2 halbieren also ca. 750µA.
» Das ergäbe einen Spannungsabfall von 1.15V an R3.
» Ist da nicht die Aussteuerbarkeit sehr eingeschränkt wenn am
» Kollektorwiderstand nur so eine geringe Spannung im Vergleich zur
» Betriebsspannung abfällt?
» C7 und C8 sind da um Gleichspannungen voll gegenzukoppeln um die
» Stabilität zu erhöhen?
» Wozu sind R8, C9, R11, C10 da?
» Wie berechnet man die gesamte Spannungsverstärkung der Schaltung?
» Ich habe mir gedacht die Verstärkung des Differenzverstärkers mal dem
» Rückkoppelfaktor durch den Spannungsteiler R7,R6.
» Aber wie berechne ich die Verstärkung des Differenzverstärkers?
» Liege ich mit meinen Überlegungen komplett daneben oder stimmt das ca.?
» Danke im Vorraus!
» mfg.
R1 ist der Abschlusswiderstand für die Eingangsschaltung.
Mit R2 und R1 wird die Basis des Transistors Q1 gegen GND abgeschlossen (DC),
damit der Transistor nicht schwingt und unkontrolliert durchsteuert.
Gleichzeitig bildet es die Eingangsimpedanz
(Wellenwiderstand) mit C1 (C1 ist damit auch eine "DC Sperre" ) zur Anpassung auf die Vorstufe.
R1 und C1 ist hier auch einen Hochpass.
R2 mit C2 bilden einen Tiefpass unter dem das Signal zum Transistor geführt wird,
und beide Pässe zusammen bilden einen Bandpass durch den das Signal läuft.
Elektor hat da gute Bücher, wie man Verstärker berechnet und baut. www.elektor.de
Hier kannst dich durchgraben. Da findest sehr viel für dein Projekt.
http://www.sengpielaudio.com/Berechnungen.htm
so mal als Anfang der Geschichte.
gerald
Frage zu 25W Endstufe - MOSFET, 28.07.2009, 21:14 (Elektronik)
Frage zu 25W Endstufe - geralds(R), 29.07.2009, 00:03
Frage zu 25W Endstufe - MOSFET, 29.07.2009, 11:38
Frage zu 25W Endstufe - Jüwü(R), 29.07.2009, 12:01
Frage zu 25W Endstufe - MOSFET, 29.07.2009, 14:45
Frage zu 25W Endstufe - Jüwü(R), 29.07.2009, 16:00
Frage zu 25W Endstufe - MOSFET, 29.07.2009, 16:29
Frage zu 25W Endstufe - Altgeselle(R), 29.07.2009, 18:03
Frage zu 25W Endstufe - MOSFET, 29.07.2009, 19:45
Frage zu 25W Endstufe - MOSFET, 30.07.2009, 00:28
Frage zu 25W Endstufe - Altgeselle(R), 01.08.2009, 20:49
