Spannung bricht zusammen (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 28.07.2009, 20:37 Uhr
GPIO ? klingt nach Ausgang eines Atmel (oder PIC)?.
Warum willst du den Ausgang denn "floaten lassen" als open Collektor (oder open Drain)? statt push-pull?
Gibts nen Grund, warum du die LED gegen Masse schaltest und einen PNP Transistor in die Plusleitung?
Üblich ist NPN mit dem Emitter an Masse, vom Kollektor eine LED mit Vorwiderstand gegen Plus.
Und der GPIO mit nem Vorwiderstand ab die Basis.
GPIO High -> Led leuchtet. Muss der GPIO unbedingt OpenColletor sein, einen weitere Pullup vom +5V an den GPIO vor der Basis.
hws
Spannung bricht zusammen - Langeoog1, 28.07.2009, 16:28 (Elektronik)
Spannung bricht zusammen - Altgeselle(R), 28.07.2009, 16:37
Spannung bricht zusammen - Langeoog1, 28.07.2009, 16:50
Spannung bricht zusammen - Altgeselle(R), 28.07.2009, 17:07
Spannung bricht zusammen - hws(R), 28.07.2009, 20:37
Spannung bricht zusammen - x y, 28.07.2009, 17:02
Spannung bricht zusammen - Langeoog1, 28.07.2009, 17:11
Spannung bricht zusammen - klausthal(R), 28.07.2009, 17:19
Spannung bricht zusammen - Langeoog1, 28.07.2009, 17:21
Spannung bricht zusammen - x y, 28.07.2009, 17:56
Spannung bricht zusammen - klausthal(R), 28.07.2009, 18:00
Spannung bricht zusammen - Altgeselle(R), 28.07.2009, 18:03
Spannung bricht zusammen - Elko_Scotty(R), 29.07.2009, 09:21
