Astabile Kippstufe auf 2Hz einstellen (Elektronik)
» » Aber bei 470 Ohm muss der eine Leistung von über 1Watt verbraten, halten
» » aber nur 250mW aus, deswegen die 2,7k.
» Dann musst du auch größere Basiswiderstände verwenden, und logischerweise
» kleinere Elkos.
» » Für was brauch ich denn die Diode?
» Um die -24V von der Basis fern zu halten.
» » Kann der C2 sich dann auch weiterhin
» » richtig entladen, also über T2 und T1?
» Wird ja nicht über die Basis entladen.
Ok danke euch nochmal, nachdem ich heute die Widerstandsverhältnisse vom Kollektor und Basis angepasst hab ist die Schalung gelaufen.
Astabile Kippstufe auf 2Hz einstellen - Wassert, 27.07.2009, 18:58 (Elektronik)
Astabile Kippstufe auf 2Hz einstellen - x y, 27.07.2009, 19:01
Astabile Kippstufe auf 2Hz einstellen - Wassert, 27.07.2009, 19:09
Astabile Kippstufe auf 2Hz einstellen - x y, 27.07.2009, 19:12
Astabile Kippstufe auf 2Hz einstellen - Wassert, 27.07.2009, 19:18
Astabile Kippstufe auf 2Hz einstellen - x y, 27.07.2009, 19:29
Astabile Kippstufe auf 2Hz einstellen - Wassert, 27.07.2009, 19:41
Astabile Kippstufe auf 2Hz einstellen - stefan.pn, 27.07.2009, 20:16
Astabile Kippstufe auf 2Hz einstellen - Wassert, 27.07.2009, 20:20
Astabile Kippstufe auf 2Hz einstellen - stefan.pn, 27.07.2009, 20:30
Astabile Kippstufe auf 2Hz einstellen - Wassert, 27.07.2009, 20:36
Astabile Kippstufe auf 2Hz einstellen - Wassert, 27.07.2009, 21:02
Astabile Kippstufe auf 2Hz einstellen - otti
, 27.07.2009, 21:06
Astabile Kippstufe auf 2Hz einstellen - x y, 28.07.2009, 10:43
Astabile Kippstufe auf 2Hz einstellen - x y, 28.07.2009, 10:41
Astabile Kippstufe auf 2Hz einstellen - Wassert, 28.07.2009, 18:55
