Problem mit irf3205 (Schaltungstechnik)
» Müsste ich dann für die zwei Mosfets zwischen Motor und Minus P-Mosfets
» wie diese verwenden?
Zwischen Plus und Motor! Nennt man auch High-Side.
» http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/vishay/72437.pdf
Ja. die gehen.
Bei höheren Strömen nimmt man dann allerdings ehr vier n-MOSFETs, und zwei Halbbrückentreiber. Schau bei www.irf.com nach IR21xx. In Bastlermengen dürfte der IR2153 ganz gut passen.
Problem mit irf3205 - fabian, 26.07.2009, 21:09 (Schaltungstechnik)
Problem mit irf3205 - Altgeselle
, 26.07.2009, 21:17
Problem mit irf3205 - fabian, 27.07.2009, 23:07
, 28.07.2009, 09:27
Problem mit irf3205 - x y, 28.07.2009, 10:46
Problem mit irf3205 - fabian, 28.07.2009, 15:51
, 28.07.2009, 17:13
Problem mit irf3205 - x y, 28.07.2009, 18:01
