Spannung bricht zusammen (Elektronik)
verfasst von klausthal(R), 28.07.2009, 18:00 Uhr
» Nochmal zum Anfang zurück. Ganz laienhaft formuliert:
» Wenn der 100kOhm Widerstand kleiner wäre z.B. 0Ohm, dann würde das GPIO
» Signal mit 0V "keine Chance haben" den PNP Transistor einzuschalten.
» Wie kann man die Größe des Pull-up Widerstands berechnen, ab welcher der
» 0V GPIO gegen den 5V "gewinnt"?
lasse doch einfach den 4,7k-widerstand plus die emitter-basisstrecke des transistors dein pull-up Widerstand sein! m.a.w.: den 100k widerstand entfernen. (es sei denn, du musst den gpio hin und wieder abklemmen, und der transistor soll trotzdem wohldefiniert sperren.)
eingangs- oder ausgangswiderstand berechnen ich (beziehe mich auf dein eingangsposting)? dazu brauchst du ein hinreichend belastbares poti und einen spannungsmesser (und ggf eine spannungsquelle).
a) ausgangswiderstand ermitteln:
1) stelle eine ausgangsspannung bereit und miss sie. das ist die leerlaufspannung.
2)belaste sie mit dem poti und stelle dessen widerstand so ein, dass die spannung auf die hälfte der leerlaufspannung zusmmenbricht.
3)entferne das poti und miss den eingestellten widerstand. dies ist der größe nach der ausgangswiderstand.
b) innenwiderstand bei interesse.
klausthal
Spannung bricht zusammen - Langeoog1, 28.07.2009, 16:28 (Elektronik)
Spannung bricht zusammen - Altgeselle(R), 28.07.2009, 16:37
Spannung bricht zusammen - Langeoog1, 28.07.2009, 16:50
Spannung bricht zusammen - Altgeselle(R), 28.07.2009, 17:07
Spannung bricht zusammen - hws(R), 28.07.2009, 20:37
Spannung bricht zusammen - x y, 28.07.2009, 17:02
Spannung bricht zusammen - Langeoog1, 28.07.2009, 17:11
Spannung bricht zusammen - klausthal(R), 28.07.2009, 17:19
Spannung bricht zusammen - Langeoog1, 28.07.2009, 17:21
Spannung bricht zusammen - x y, 28.07.2009, 17:56
Spannung bricht zusammen - klausthal(R), 28.07.2009, 18:00
Spannung bricht zusammen - Altgeselle(R), 28.07.2009, 18:03
Spannung bricht zusammen - Elko_Scotty(R), 29.07.2009, 09:21
