Spannung bricht zusammen (Elektronik)
» ich habe einen floatendes Signal zwischen 0-5V.
» Dieses ziehe ich mit einem Pull-up Widerstand mit 100kΩ auf 5V hoch,
» damit es definiert ist.
» Das schliesse ich dann an der Basis eines PNP Transistor an.
» 5V+ an der N-Basis angeschlossen heißt der Transistor leitet nicht.
» Jetzt definiere ich das Signal als 0V.
ab hier verstehe ich nicht mehr, was gemeint ist. Kannst Du
mal die Schaltung reinstellen?
Altgeselle
Spannung bricht zusammen - Langeoog1, 28.07.2009, 16:28 (Elektronik)
Spannung bricht zusammen - Altgeselle
, 28.07.2009, 16:37
Spannung bricht zusammen - Langeoog1, 28.07.2009, 16:50
, 28.07.2009, 17:07
Spannung bricht zusammen - hws
, 28.07.2009, 20:37
Spannung bricht zusammen - x y, 28.07.2009, 17:02
Spannung bricht zusammen - Langeoog1, 28.07.2009, 17:11
Spannung bricht zusammen - klausthal
, 28.07.2009, 17:19
Spannung bricht zusammen - Langeoog1, 28.07.2009, 17:21
Spannung bricht zusammen - x y, 28.07.2009, 17:56
, 28.07.2009, 18:00
, 28.07.2009, 18:03
Spannung bricht zusammen - Elko_Scotty
, 29.07.2009, 09:21
