Spannung bricht zusammen (Elektronik)
verfasst von Langeoog1 E-Mail, 28.07.2009, 16:28 Uhr
ich habe einen floatendes Signal zwischen 0-5V.
Dieses ziehe ich mit einem Pull-up Widerstand mit 100kΩ auf 5V hoch, damit es definiert ist.
Das schliesse ich dann an der Basis eines PNP Transistor an.
5V+ an der N-Basis angeschlossen heißt der Transistor leitet nicht.
Jetzt definiere ich das Signal als 0V.
dadurch gibt es einen Kurzschluss und die Spannung bricht wie gewünscht zusammen da ich ja 5V mit 0V verbinde. Nach I=U/R fliessen 0,05mA.
Jetzt meine Frage: Wie kann ich berechnen ob die Spannung zusammenbricht? Ich denke mal ich brauche dazu den Innenwiderstand. Aber wie ermittele ich den?
Zwischen meinem Signal und der Basis liegt noch ein 4k7Ω Widerstand der meinen Controller schützen soll.
Was hat das für Auswirkungen auf den Zusammenbruch der Spannung?
Spannung bricht zusammen - Langeoog1, 28.07.2009, 16:28 (Elektronik)
Spannung bricht zusammen - Altgeselle(R), 28.07.2009, 16:37
Spannung bricht zusammen - Langeoog1, 28.07.2009, 16:50
Spannung bricht zusammen - Altgeselle(R), 28.07.2009, 17:07
Spannung bricht zusammen - hws(R), 28.07.2009, 20:37
Spannung bricht zusammen - x y, 28.07.2009, 17:02
Spannung bricht zusammen - Langeoog1, 28.07.2009, 17:11
Spannung bricht zusammen - klausthal(R), 28.07.2009, 17:19
Spannung bricht zusammen - Langeoog1, 28.07.2009, 17:21
Spannung bricht zusammen - x y, 28.07.2009, 17:56
Spannung bricht zusammen - klausthal(R), 28.07.2009, 18:00
Spannung bricht zusammen - Altgeselle(R), 28.07.2009, 18:03
Spannung bricht zusammen - Elko_Scotty(R), 29.07.2009, 09:21
