Ringzähler (Elektronik)
» .. peinlich mit der NE555 Beschaltung, dass habe ich
aber überarbeitet
Nützt nix, bei den 15 Minuten geht das nicht verünftig, auch wenn es lt Berechnung zu stimmen scheint.
» Das mit dem CD4060 ist auch eine nette Idee, aber ich bin noch nicht ganz
» durchgestiegen.
Da musst du es mal versuchen. Datenblatt run terladen un d in der Applikation nachlesen.
» Man bekommt den also über die anschlüsse F0 FY und F
» strich 0 mit Widerständen und einem Kondensator zum schwingen. Das ist
» soweit klar.
Wenn du Pin 9, 10,11 meinst. Gib nen Link auf das von DIR benutzte Datenblatt, dann sprechen wir eine gemeinsame Sprache. Es gibt auch unterschiedliche Datenblätter, jedenfalls was die Buchstabenbezeichnungen und Bilderreihenfolge betrifft.
na gut, schonmal soweit.
» Aber dann hat der ja 10 ausgänge und die teilen die Frequenz
» nacheinander jeweils um die Hälfte?
Ja, und EINEN passenden Ausgang nimmst du als Eingang für den 4017. Den, wo ein 15Minuten Takt rauskommt, wenn du den Oszillatorteil auf eine passende Frequenz anpasst.
Der komplette 4060 mit Oszillatorteil ist Ersatz für den NE555.
Du könntest das IC auch als "NE555 mit 14stufigem Untersetzungsgetriebe" betrachten.
» jemand dazu einen Link mit verständlichem Inhalt hätte....
Noch verständlicher als das Datenblatt geht eigentlich nicht. WAS fehlt denn jetzt noch?
hws
