Astabile Kippstufe auf 2Hz einstellen (Elektronik)
» Aber bei 470 Ohm muss der eine Leistung von über 1Watt verbraten, halten
» aber nur 250mW aus, deswegen die 2,7k.
Dann musst du auch größere Basiswiderstände verwenden, und logischerweise kleinere Elkos.
» Für was brauch ich denn die Diode?
Um die -24V von der Basis fern zu halten.
» Kann der C2 sich dann auch weiterhin
» richtig entladen, also über T2 und T1?
Wird ja nicht über die Basis entladen.
Astabile Kippstufe auf 2Hz einstellen - Wassert, 27.07.2009, 18:58 (Elektronik)
Astabile Kippstufe auf 2Hz einstellen - x y, 27.07.2009, 19:01
Astabile Kippstufe auf 2Hz einstellen - Wassert, 27.07.2009, 19:09
Astabile Kippstufe auf 2Hz einstellen - x y, 27.07.2009, 19:12
Astabile Kippstufe auf 2Hz einstellen - Wassert, 27.07.2009, 19:18
Astabile Kippstufe auf 2Hz einstellen - x y, 27.07.2009, 19:29
Astabile Kippstufe auf 2Hz einstellen - Wassert, 27.07.2009, 19:41
Astabile Kippstufe auf 2Hz einstellen - stefan.pn, 27.07.2009, 20:16
Astabile Kippstufe auf 2Hz einstellen - Wassert, 27.07.2009, 20:20
Astabile Kippstufe auf 2Hz einstellen - stefan.pn, 27.07.2009, 20:30
Astabile Kippstufe auf 2Hz einstellen - Wassert, 27.07.2009, 20:36
Astabile Kippstufe auf 2Hz einstellen - Wassert, 27.07.2009, 21:02
Astabile Kippstufe auf 2Hz einstellen - otti
, 27.07.2009, 21:06
Astabile Kippstufe auf 2Hz einstellen - x y, 28.07.2009, 10:43
Astabile Kippstufe auf 2Hz einstellen - x y, 28.07.2009, 10:41
Astabile Kippstufe auf 2Hz einstellen - Wassert, 28.07.2009, 18:55
