basteln (Elektronik)
» » wenn du lust zum basteln hast, kannst du dir ein cmos NAND
» mehrfach-gatter
» » nehmen, eines zu einem 1khz rechteckgenerator verbauen, ein weiteres
» mit
» » dem signal aus deinem multivibrator UND dem 1khz signal füttern und die
» » durchgelassenen impulse zählen. nur so als grundideee, muß je nach
» » gewünschtem komfort evtl noch was drumherum.
Dort wird dann aber nicht die Zeit eines gesamten Impulses gemessen, sondern nur die High oder Lowzeit (je nach folgender Logik.
Die gesamte Impulslänge bekäme er, wenn er noch ein Flipflop als Teiler in ds MV Signal einschleift.
» Wichtiger ist mir aber das Taktverhältnis. Ich müsste das möglichst genau
» auf 50/50 bekommen.
Mit Klausthals Vorschlag (ohne mein hinzgefügtes Flipflop) misst du eh nur die Zeit (Impulse des 1kHz Generators) entweder des High oder des Low-Impulses. Asuwahl zwischen diesen beiden Möglichkeiten durch invertieren des MV-Ausganges, denn die Invertierung macht aus H ein L und umgekehrt. In der Praxis reicht es den Ausgang einmal von dem einen Transistor zu nehmen und dann von dem anderen.
Neben dem 1kHz Generator (der bei entsprechender Genauigkeitsanforderung sehr gut abgeglichen sein müsste - oder gleich quarzgesteuert) brauchst du noch das ganz unten auf der Seite beschriebene "Sperrgatter", sowie einen Zähler (1kHz bei 1s müsste der bis 1000 zählen)
Ausserdem eine Logik, die den Zähler vor Beginn der Messung resettet und nach der Messung den Ausgangswert anzeigt.
Gibt ne nette Bastelei, aber ob du das hinkriegst, wenn du schon mit dem AVM Probleme hast? Kriegst du es vermutlich hin?
Aber vielleicht hilft klausthal dir ja noch mit Details weiter.
PS: ein exaktes 1:1 Teilerverhältnis bekommst du, wenn du den AVM auf doppelter Frequenz laufen lässt und ein FF als 2:1 Teiler dahintersetzt. Dann hast du garantiert Teilerverhältnis von 1,000000.. zu 1,0000..
hws
