basteln (Elektronik)
» » » wenn du lust zum basteln hast, kannst du dir ein cmos NAND
» » mehrfach-gatter
» » » nehmen, eines zu einem 1khz rechteckgenerator verbauen, ein weiteres
» » mit
» » » dem signal aus deinem multivibrator UND dem 1khz signal füttern und
» die
» » » durchgelassenen impulse zählen. nur so als grundideee, muß je nach
» » » gewünschtem komfort evtl noch was drumherum.
» » » klausthal
» » Als Grundidee schon mal nicht schlecht.
» » Wichtiger ist mir aber das Taktverhältnis. Ich müsste das möglichst
» genau
» » auf 50/50 bekommen. Augenscheinlich ist es das mit den angegebenen
» Werten
» » auch - aber eben nur Augenscheinlich.
» dann musst du halt zusätzlich die länge eines kompletten zyklus messen.
» dazu brauchst du ein flipflop, das du aus überschüssigen gattern
» zusammenlöten kannst.
» klausthal
p.s.:
manche frequenzzähler erlauben das messen von frequenzverhälnissen!
klausthal
