basteln (Elektronik)
verfasst von klausthal(R), 28.07.2009, 09:40 Uhr
» » wenn du lust zum basteln hast, kannst du dir ein cmos NAND
» mehrfach-gatter
» » nehmen, eines zu einem 1khz rechteckgenerator verbauen, ein weiteres
» mit
» » dem signal aus deinem multivibrator UND dem 1khz signal füttern und die
» » durchgelassenen impulse zählen. nur so als grundideee, muß je nach
» » gewünschtem komfort evtl noch was drumherum.
» » klausthal
» Als Grundidee schon mal nicht schlecht.
» Wichtiger ist mir aber das Taktverhältnis. Ich müsste das möglichst genau
» auf 50/50 bekommen. Augenscheinlich ist es das mit den angegebenen Werten
» auch - aber eben nur Augenscheinlich.
dann musst du halt zusätzlich die länge eines kompletten zyklus messen. dazu brauchst du ein flipflop, das du aus überschüssigen gattern zusammenlöten kannst.
klausthal
Frequenz bei AMV - Spartakuss, 27.07.2009, 21:05 (Elektronik)
Frequenz bei AMV - otti(R), 27.07.2009, 22:04
Frequenz bei AMV - hws(R), 27.07.2009, 22:04
basteln - klausthal(R), 28.07.2009, 08:24
basteln - Spartakuss, 28.07.2009, 09:27
basteln - klausthal(R), 28.07.2009, 09:40
basteln - klausthal(R), 28.07.2009, 09:42
basteln - hws(R), 28.07.2009, 09:46
