Problem mit irf3205 (Schaltungstechnik)
» Danke für die schnelle Antwort,jetzt kommt die volle Spannung beim Motor
» an. Da ich den Motor jedoch über den Mikrocontroller umpolen möchte,
» benötige ich meiner Meinung nach noch Mosfets, die ich zwischen Motor und
» Minus Schalten kann. (Siehe Plan)
» Welcher Typ (Mosfet 2/4 Plan) wäre für die angedachte Leistung geeignet,
» oder gibt es noch andere Möglichkeiten, den Motor umzupolen ?
Du benötigst eine H-Brücke, wie z.B. hier beschrieben:
http://de.wikipedia.org/wiki/Vierquadrantensteller
Die Schaltung kann aus einzelnen MOSFETS aufgebaut werden;
es gibt aber auch fertige Halb- únd Vollbrücken.
Wichtig bei der Ansteuerung ist "break before make", also
erst eine Brückendiagonale ausschalten, bevor die andere
eingeschaltet wird. Sonst fließt ein riesiger Querstrom.
Altgeselle
