Ringzähler (Elektronik)
verfasst von Torsten(R) E-Mail, 28.07.2009, 01:01 Uhr
» Meine Frage ist jetzt, ob den
» Ringzähler diese lange Impulsdauer in irgendeiner Weise stört?
Er langweilt sich vermutlich zu tode.
Aber solange die Flanken und Pegel sauber sind, wird er das klaglos über sich ergehen lassen.
» Für die Lange Pausezeit werde ich wohl einen ElKo mit ner
» Spannungsfestigkeit von 60V aufwärts verwenden (auch wenn er riesig wird)
» um die Kriechströme so gering wie möglich zu halten.
Keine sonderlich gute Idee. Besser wäre es, denn NE555 mit einer um den Faktor 2^n höheren Frequenz zu betreiben und einen Frequenzteiler dahinter zu schalten. Einen solchen Teiler kannst Du sehr leicht mit einem n-Bit Zähler bauen. Damit erreichst Du wesentlich angenehmere Bauteilwerte.
Außerdem solltest Du mit Deinen Transistoren etwas pfleglicher umgehen. Die werden sich sicherlich nicht über die Spannungsspitzen beim Ausschalten der Relais freuen.
(Dioden antiparallel zu den Relaisspulen schalten)
Torsten
Ringzähler - Küne(R), 28.07.2009, 00:26 (Elektronik)
Ringzähler - Torsten(R), 28.07.2009, 01:01
Ringzähler - Gast, 28.07.2009, 11:10
Ringzähler - olit(R), 28.07.2009, 12:07
Ringzähler - x y, 28.07.2009, 12:24
Ringzähler - Küne(R), 28.07.2009, 13:51
Ringzähler - hws(R), 28.07.2009, 14:51
Ringzähler - Küne(R), 28.07.2009, 15:41
Ringzähler - x y, 28.07.2009, 16:47
Ringzähler - hws(R), 28.07.2009, 20:16
Ringzähler - Hommel, 28.07.2009, 20:49
Vollmond - Thomas Z, 28.07.2009, 21:00
Vollmond - x y, 28.07.2009, 21:01
Vollmond - hws(R), 28.07.2009, 21:56
Vollmond - Küne(R), 29.07.2009, 10:51
Vollmond - hws(R), 29.07.2009, 14:59
Ringzähler - F.H., 30.07.2009, 11:12
