Astabile Kippstufe auf 2Hz einstellen (Elektronik)
verfasst von Wassert, Erlenbach, 27.07.2009, 18:58 Uhr
Hi Leute,
bin Auszubildener und hab den Auftrag bekommen eine Schaltung zu bauen, welche die Polarität in Höhe von 24Volt im 2Hz takt poalrisieren lässt. Also auch nur zwei Leiter am Ausgang. Daher hab ich mir die Astabile Kippstufe aufgebaut. Hab 2, 100µF Kondensatoren und zwei Potis genommen. Hab mir mit dieser Formel hier :
T = 0,69 * (R2*C1 + R3*C2) den Wiederstand der Potis berechnet, allerdings funzt das noch nicht so richtig. Sobald ich die 2Hz mit Mühe und Not am Oszi eingestellt hab, sinkt die Ausgangsspannung von 24V auf ca 10Volt ab.??? Also ich bekomme keine 24Volt raus, bei höheren Frequnezen geht das. Könnt ihr mir da bitte weiterhelfen, kann es sein das es bestimmte Wiederstands Kondensatoren Verhätnisse gibt, die hierbei unter oder überschritten werden. Oder könnts auch am Transistor liegen? Hab ein BC 107 NPN verwendet. Danke für eure Hilfe.
Astabile Kippstufe auf 2Hz einstellen - Wassert, 27.07.2009, 18:58 (Elektronik)
Astabile Kippstufe auf 2Hz einstellen - x y, 27.07.2009, 19:01
Astabile Kippstufe auf 2Hz einstellen - Wassert, 27.07.2009, 19:09
Astabile Kippstufe auf 2Hz einstellen - x y, 27.07.2009, 19:12
Astabile Kippstufe auf 2Hz einstellen - Wassert, 27.07.2009, 19:18
Astabile Kippstufe auf 2Hz einstellen - x y, 27.07.2009, 19:29
Astabile Kippstufe auf 2Hz einstellen - Wassert, 27.07.2009, 19:41
Astabile Kippstufe auf 2Hz einstellen - stefan.pn, 27.07.2009, 20:16
Astabile Kippstufe auf 2Hz einstellen - Wassert, 27.07.2009, 20:20
Astabile Kippstufe auf 2Hz einstellen - stefan.pn, 27.07.2009, 20:30
Astabile Kippstufe auf 2Hz einstellen - Wassert, 27.07.2009, 20:36
Astabile Kippstufe auf 2Hz einstellen - Wassert, 27.07.2009, 21:02
Astabile Kippstufe auf 2Hz einstellen - otti(R), 27.07.2009, 21:06
Astabile Kippstufe auf 2Hz einstellen - x y, 28.07.2009, 10:43
Astabile Kippstufe auf 2Hz einstellen - x y, 28.07.2009, 10:41
Astabile Kippstufe auf 2Hz einstellen - Wassert, 28.07.2009, 18:55
