Triggern eines Synchronizers mit Hilfe dreier Lichtsensoren (Schaltungstechnik)
verfasst von El-Haber, 27.07.2009, 12:42 Uhr
HI,
Deine Idee mit den 3 Empfängern ist gar nicht mal so schlecht.
Abgesehen von der Mechanik in der Ansteuerung des Lasers oder in der Mechanik im Abfahren der Meßstrecke. Vor allem letztere muß dann noch mit einem Servo-Regler kalibriert werden.
Im Prinzip reichen 2 Empfänger aus.
Du willst das Ereignis suchen, das zum Zustand: E1 (links) pulst mit 4kHz und E2 gerade nichtmehr. Hilfsweise wirst Du an der linken Seite von E2 noch einen Spalt anbringen, damit die Messung sauberer wird.
Eine einfache UND-Verknüpfung sollte das realisieren. Sobald E1 ^ E2 fährt der Servo rechts, sobald E1 ^ /E2, Motor steht - Messung wird ausgelöst.
Wenn /E1 ^ /E2 fährt Motor links.
Die Signale E1 und E2 sollten dazu aber eine geringe -Halteverzögerung über einen Kondensator bekommen, sonst pendelt der Motor beim Rücklauf des Lichtstrahls, wobei er die 4kHz nie als nachfahrgeschwindigkeit erreicht.
(siehe Pilgerschritt-Annäherung)
Cu
Stef
Triggern eines Synchronizers mit Hilfe dreier Lichtsensoren - Pimav, 27.07.2009, 11:57 (Schaltungstechnik)
Triggern eines Synchronizers mit Hilfe dreier Lichtsensoren - El-Haber, 27.07.2009, 12:42
