Mit Tastern ein/aus schalten (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 27.07.2009, 10:24 Uhr
» Ganz einfach und seit Urzeiten der Schütztechnik angewandt.
» Bild:
Hallo Ollander,
Die Last ist da schon kritisch zu beachten, stimmts?
Weil wenn das Poti (ich weiß schon, ist nur eine Demo) auf null geht, dann knallts.
Empfehle die beiden Taster zu tauschen, damit du dominant
"AUS" erhältst.
Den "EIN" Taster mit parallel die Selbsthaltung kommt oben
zur Versorgung.
Gibt es noch ein NOT-AUS, dann käme der Anstelle des gezeichneten AUS.
Unter dem NOT-AUS hast dann den Zweig der Versorgung für die Steuerungen.
Und der Arbeitskontakt für die Last kommt damit auch unter den NOT-AUS, also zum unteren Verzweiger.
Wennst es ganz genau nimmst käme der Lastkreis komplett getrennt vom Steuerkreis.
Aber das ist eine andere Geschichte.
Mit Tastern ein/aus schalten - pcfreak, 25.07.2009, 11:38 (Elektronik)
Mit Tastern ein/aus schalten - pcfreak, 25.07.2009, 11:42
Mit Tastern ein/aus schalten - Jüwü(R), 25.07.2009, 11:47
Mit Tastern ein/aus schalten - x y, 25.07.2009, 11:51
Mit Tastern ein/aus schalten - Stephan_, 27.07.2009, 02:25
Mit Tastern ein/aus schalten - olit(R), 25.07.2009, 12:08
Mit Tastern ein/aus schalten - ollanner(R), 25.07.2009, 13:52
Mit Tastern ein/aus schalten - geralds(R), 27.07.2009, 10:24
Mit Tastern ein/aus schalten - pcfreak, 25.07.2009, 21:10
Mit Tastern ein/aus schalten - Stephan_, 27.07.2009, 02:11
Mit Tastern ein/aus schalten - 334rewq(R), 27.07.2009, 17:26
Mit Tastern ein/aus schalten - Stephan_, 27.07.2009, 21:03
Sorry - Stephan_, 27.07.2009, 21:06
