Problem mit Speedport W100XR als Access-Point (Netzwerktechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 26.07.2009, 23:55 Uhr
» Hi geralds,
» » APs sollten grundsätzlich nicht routen. DHCP anbieten schon gar nicht.
» Der routet doch nicht.
» » Klar, in einem kleinen Netz wo sonst keine Komponenten sind könnte man
» es
» » machen.
» » Besser ists meiner Meinung, wenn die PCs fixe IPs haben, lassen sich
» damit
» » besser überwachen, steuern.
» Es dreht sich nur um EINEN Laptop!
» » Die APs verstehe ich eher als Switches, nicht mehr.
» » In einem Subnetz sollte nur einer den "Guru" spielen, das wäre der
» Router
» Ist so eingestellt.
» » oder der Domänserver.
» » Selbst da könnte der Server dem Router untergeordnet werden.
» » Da sind Stahl - Betonwände erwähnt worden.
» » Na, da könnte das Problem liegen.
» » Etwas könnte noch sein, wenn die überschneidenden WLANs im gleichen
» Kanal
» » arbeiten.
» » Das sollte nicht überschneiden.
» Habe getrennte Kanäle, wie oben beschrieben. Man findet kein anderes
» Drahtlosnetz!
» » Regelmäßig stürze ich hier ab, weil einer seinen PC aufdreht und mit
» » seinem Mist meine Verbindung stört.
» » Leider kann ich es nicht ändern, weil ich nicht weiß,
» » wie der Nachbar sein Wlan eingestellt hat, ja wer es auch ist.
» » So versuche ich eben manchmal einen anderen Kanal zu schalten, damit
» sich
» » meine WlanKarte nciht auf dem falschen Gerät anmeldet.
» » In einem SOHO (SmallOfficeHomeOffice) Router kann man normal nur eine
» DHCP
» » Range aktivieren.
» » Würde der Server auch eine anbieten, dann wie Hartwig richtig schrieb,
» die
» » Range trennen.
» » Im Server, oder auch bessere Router, kann man auch noch einstellen, was
» » man da ausklammern will, falls Überschneidungen unumdingbar wären.
» » Bevor man Passwörter einbaut, sollte das komplette LAN-WLAN
» funktionieren
» » und dann macht man zu.
» Der Laptop kann beide APs kontakten. Verschlüsselung ist also OK.
» Ich suche halt noch nach einem Tipp wo ich vielleicht noch hinschauen
» kann.
Hm
Hast du nachgeschaut, welche Gatewayadresse beim Laptop eingetragen ist?
Daher mache ich eher eine fixe IP Einstellung, auf den Router hin.
Es sollte nur der Router die Gateway sein.
Passen die Subnet-Masken?
Als Repeater sind die APs normal "Codetransparent" weil die Kommunikation zw. Pc unter Router stattfinden soll.
kannst auf einen 2.PC, falls vorhanden, über die beiden Orte hinweg im LAN zugreifen?
zB. Router LAN Seite 168.1.1.254 /mache ich immer so/
PC 168.1.1.2 und aufwärts bis 254 falls nicht schon vom Router besetzt (weil default der Router 168.1.1.1 sein kann).
DNS1 und DNS2 des Providers im PC eingetragen?
Maske 255.255.255.0
Die APs erhalten dann ihre IP zb x.x.x.20 ....21... was auch immer.
Bei DHCP bekommst sie automatisch, allerdings bei falschem Subnetz nicht, jedoch die falsche Gateway (da wäre der entfernte AP die Gateway).
--- Hast auch die MAC Adresskontrolle aktiviert?
schalte es vorerst aus. Dann sollte es leichter gehen.
Später kannst es wieder aktivieren.
Na so mal fürs erste.
gerald
Problem mit Speedport W100XR Access-Point (gelöst) - otti(R), 26.07.2009, 22:12 (Netzwerktechnik)
Problem mit Speedport W100XR als Access-Point - Hartwig, 26.07.2009, 23:06
Problem mit Speedport W100XR als Access-Point - geralds(R), 26.07.2009, 23:29
Problem mit Speedport W100XR als Access-Point - otti(R), 26.07.2009, 23:37
Problem mit Speedport W100XR als Access-Point - geralds(R), 26.07.2009, 23:55
