Problem mit irf3205 (Schaltungstechnik)
» ich möchte einen Drehzahlregler für einen Elektromotor bauen. Dazu wolle
» ich mit einem Mikrocontroller ein PWM Signal erzeugen und dieses mit einem
» Mosfet als Endstufe an den Motor weiterleiten. Ich wollte dafür irf3205
» Mosfets verwenden (Datenblatt:
» http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/irf/irf3205.pdf ) die ich
» folgendermaßen beschaltet habe:
» Gate : PWM von Mikrocontroller zwischen 0V und 5V
» Drain : 5V+
» Source : Über Motor zu Minus
» Mein Problem ist nun, dass der Motor nur noch ca. 3-4 der 5V abbekommt.
» Hat jemand eine Idee woran das liegen kann und wie man es behebt, oder
» einen Vorschlag für einen anderen Mosfet-Typ (angestrebte Leistung 15V
» 100A).
» Vielen Dank für eure Hilfe.
» mfg Fabian
siehe Datenblatt, Fig.10a.
Den Motor anstelle von RD einsetzen. Freilaufdiode
nicht vergessen. Falls der MOSFET nicht niederohmig genug
wird, Pegelwandlung von 5V auf 10V vornehmen oder einen
Logic-Level MOSFET verwenden.
Altgeselle
