Strom- und Spannungsregelung (Elektronik)
» Er könnte sich natürlich auch nur den Regelteil da rausholen und an seinen
» µC anpassen. Ich befürchte jedoch, er hat sich die Anzahl der Bauteile
» wesentlich geringer vorgestellt. Einen OP, einen 3055, noch 2 Transistoren
» und 10 Widerstände und Kondensatoren ... und das war's?
Jetzt müsste ich noch wissen wie wird dort die Regelung realisiert? Macht es alles der µP oder wird das analog erledigt und der µP steuert nur, also gibt die Werte vor und regelt gegebenenfalls etwas nach?
Wenn die eigentliche Regelug die OpAmp machen und man aus dem Schaltplan außer dem eigentlichen Leistungsteil alles herausnimmt dürfte da doch garnicht mehr so viel übrig bleiben?
Ich bin eher jemand der nach dem Bottom up Prinzip arbeitet. Erstmal "as simple as possible" kleine Schaltung aufbauen und dann den Rest schrittweise drumherum bauen.
Wenn mir jemand kurz erklären könnte wie da die Regelung realisiert ist, könnte ich den Kram drumherum entfernen.
Das ist aber vielleich schon wunschdenken.
Tja ich bin halt Informatiker und nur ein Bastler-Elektroniker.
Es gibt unmengen von (relativ einfachen) Schaltungen für irgendwelche Labornetzgeräte, jedoch sind die meisten nicht für eine µC Steuerung ausgelegt. Das ist halt mein Problem. Ich will es digital haben und an keinem Potentiometer drehen.
Ein Impedanzwandler ist gerade dazu predestiniert. Er macht genau das was ich brauche. Da fehlt halt nur noch die Strombegrenzung.
Vielen Dank
PS: ich bitte nicht, dass mir jemand ein Netzteil zusammenbaut. Ich brauche nur ein paar Hinweise, wie es gehen könnte oder ob es so nicht funktionieren wird wäre auch hilfreich. Den Rest finde ich schon selbst heraus.
