Frequenzumrichter, Motorleitung schirmen, ....? (Elektronik)
» Motorleitung
» » geschirmt ausgeführt werden sollte.
» » Muss das zwingend so sein?
» Gegenfrage? warum nicht machen? Der Meter abgeschirmte Leitung ist nun
» auch nicht so teuer. Oder wo soll der FU hin?
Wieder Gegenfrage: Warum soll ich extra was kaufen, wenn s nicht Not tut, und einfach erst das verbauen was ich zu Hauf liegen habe?
» Und in der Hofwerkstatt hast du keinen PE-Anschluss ?
Natürlich, aber wie vorher, warum kaufen u. schirmen, wenn ich vielleicht nicht unbedingt muß.
» Weiss zwar auch nicht warum, aber wenn's halt drinsteht?..
» » Muss evtl. noch zusätzlich eine zeitlich begrenzte
» Wiedereinschaltsperre
» » integriert werden, wenn Kriterium 3 x in 5 Min. schalten gegeben ist?
» Kann man die Einschalthäufigkeit nicht manuell begrenzen, indem man nicht
» so oft einschaltet? Auf Sekunden kommt es sicher nicht an.
Das habe ich auch nicht behauptet, und senil bin ich eigentlich auch noch nicht.Aber als ich mein Posting einstellte hatte ich einige Dinge ausführlich erklärt, auch warum ich frage.
Da hat das Programm gemeckert das nur 5000 Zeichen zulässig sind. Also hab ich s gekürzt, u. eingestellt.
-> Bin halt nicht allein, -> Familie, u. ich kann nicht immer über all aufpassen, das nichts passiert, u. wenn ich etwas erkkläre, oder sage, fruchtet das nicht immer, u. es wird nicht immer auf mich gehört.
Kann u. will auch nicht alles verbieten.
» » Andererseits können einige Fehlermeldungen wenn ich richtig gelesen
» habe,
» » u. mich recht erinnere, nur durch abschalten der Versorg.-Spannung
» » quittiert werden. ??
» Aber Fehlermeldungen sollten doch nur recht selten bis gar nicht kommen,
» wenn man keinen Blödsinn macht.
Tja tut mir leid, bin halt nich perfekt u. fehlerlos, u. hab sonst eben noch nicht mit Fu s zu tun gehabt.
Wenn ich mir über alles so sicher wäre, bräuchte ich hier ja auch nicht fragen, oder siehst Du das anders?
» » Wie schnell kann so ein Fu auf Eingangsbefehl eigentlich die
» Drehrichtung
» » wechseln?
» Eher die Frage, wie schnell kann der Motor das mechanisch. Der FU kann's
» elektrisch bestimmt schneller.
» » Frage wegen Sacklochgewindeschneiden etc.
» Dafür gibts mechanische "Umschalter", die zwischen Gewindebohrer und
» Bohrfutter geschraubt werden.
Kenn ich nicht, u. höchstwahrscheinlich sind die Dinger sehr kostenintensiv.
» » Denn (bevor ich das Benu.-Handbuch gelesen hatte) wäre ich im normal
» Fall
» » hergegangen, und hätte, zum schnellen unverminderten
» Drehrichtungswechsel,
» » 2 Außenleiter in der Motorzuleitung durch schalten getauscht.
» Na, Motor und Getriebe hätten's dir gedankt.
(Rolltore sind auch ständig kaputt, was??)
» Mal (in Gedanken) bei voller Fahrt im Auto den Rückwärtsgang eingelegt?
» Wie schnell fährt das Auto rückwärts bzw was passiert stattdessen wohl?
Mit welcher Geschwindigkeit (Drehzahl) schneidest Du denn Gewinde?
Schlechter Vergleich.
Ich hätte als Vergleich eher z. B. ne Rolltor Wendeschützsteuerung genommen, da geht es ja auch.
Und bei den St.-B-Maschinen die ich so kenne, die im allgemeinen ja nun nicht mit Fu betrieben werden, wird wenn mich nicht alles täuscht, eine Drehrichtungsumkehr genauso vorgenommen, wie ich es schilderte.
Da fliegt das Getriebe auch nicht auseinander, oder die Riemen reißen nicht.
Das der Motor nicht so leidet, dafür begrenzt man wohl eigentlich die Stromaufnahme, dachte ich zumindest immer.
» » .. oder wäre es doch besser Riemen umzulegen bzw. Gänge zu schalten
» Getriebe verringert die Drehzahl und erhöht das Drehmoment.
Das ist mir auch schon klar, wie gesagt, besagte 5000 Zeichen.
» Dies (den zweiten Teil) kann der FU nicht. Fragt sich allerdings, ob man
» das Drehmoment braucht oder es nur um die Drehzahlerniedrigung geht.
Ich sprach von MK 4. Im Kartext heißt das wenn ich jetzt nicht falsch liege Bohrungslochdurchmesser um die 40 mm.
Ich habe es zumindest gelernt das man solche Löcher nicht mit 1000 U/min bohrt, zum Drehmo brauch ich dann glaub ich nichts mehr sagen.
» hws
Na ja, war ja wenigstens die eine oder andere Antwort hilfreich.
Danke Dir.
Gruß Andreas
