Frequenzumrichter, Motorleitung schirmen, ....? (Elektronik)
» Im Benutzerhandbuch steht in der Anschluss-Anweisung dass die Motorleitung
» geschirmt ausgeführt werden sollte.
» Muss das zwingend so sein?
Gegenfrage? warum nicht machen? Der Meter abgeschirmte Leitung ist nun auch nicht so teuer. Oder wo soll der FU hin?
» Ich möchte das Gerät ja bei mir in der Hofwerkstatt einsetzen, wie die
» Drehbank auch, und nicht in einer Industrie Anlage.
Und in der Hofwerkstatt hast du keinen PE-Anschluss ?
» Was mich noch unsicher macht, ist die Einschaltanweisung des Gerätes.
» Drin steht, dass nicht öfter als 3 Mal innerhalb von 5 Minuten Spannung an
» das Gerät gelegt werden darf
Weiss zwar auch nicht warum, aber wenn's halt drinsteht?..
» Muss evtl. noch zusätzlich eine zeitlich begrenzte Wiedereinschaltsperre
» integriert werden, wenn Kriterium 3 x in 5 Min. schalten gegeben ist?
Kann man die Einschalthäufigkeit nicht manuell begrenzen, indem man nicht so oft einschaltet? Auf Sekunden kommt es sicher nicht an.
» Andererseits können einige Fehlermeldungen wenn ich richtig gelesen habe,
» u. mich recht erinnere, nur durch abschalten der Versorg.-Spannung
» quittiert werden. ??
Aber Fehlermeldungen sollten doch nur recht selten bis gar nicht kommen, wenn man keinen Blödsinn macht.
» Wie schnell kann so ein Fu auf Eingangsbefehl eigentlich die Drehrichtung
» wechseln?
Eher die Frage, wie schnell kann der Motor das mechanisch. Der FU kann's elektrisch bestimmt schneller.
» Frage wegen Sacklochgewindeschneiden etc.
Dafür gibts mechanische "Umschalter", die zwischen Gewindebohrer und Bohrfutter geschraubt werden.
» Denn (bevor ich das Benu.-Handbuch gelesen hatte) wäre ich im normal Fall
» hergegangen, und hätte, zum schnellen unverminderten Drehrichtungswechsel,
» 2 Außenleiter in der Motorzuleitung durch schalten getauscht.
Na, Motor und Getriebe hätten's dir gedankt.
Mal (in Gedanken) bei voller Fahrt im Auto den Rückwärtsgang eingelegt? Wie schnell fährt das Auto rückwärts bzw was passiert stattdessen wohl?
» .. oder wäre es doch besser Riemen umzulegen bzw. Gänge zu schalten
Getriebe verringert die Drehzahl und erhöht das Drehmoment.
Dies (den zweiten Teil) kann der FU nicht. Fragt sich allerdings, ob man das Drehmoment braucht oder es nur um die Drehzahlerniedrigung geht.
hws
