Messegeräte Wahl (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 26.07.2009, 15:56 Uhr
» » Hallo,
» » ...falschen Platz sparen.
» » So manche Notw., ... Elektroniker kosten eben.
» » Da ist auch Qualität gefragt.» zuzuschlagen.
» Sicher. Aber es gibt Funktionen, die mir zwar manchmal nützlich sind, wo
» ich aber nicht so große Genauigkeit brauche. ZB die
Sicher??? bist wirklich sicher??
Die meisten Angaben, mindestens, sind im mV Bereich.
Wieviel Kommastellen nach dem Volt?
Also was brauchst dann?
Die "Fehler"- / ok. Ungenauigkeitsangaben betr. die letzte Stelle der Anzeige.
Da wird vom Vollausschlag gerechnet.
Bei digital in +- Digits vom Anzeigewert.
Na, und wenn im für den "Hobbybereich", also bei so bis 50Volt die Anzeige plus 5 Digits
ausmachen und d. Meter nur die hdttel Stelle zeigt, nicht die tsdtel,
kannst nachrechen wie genau die
Naturgenauigkeit des Messgerätes ist.
Na was bleibt dann, -> eine zwei Kommastellen weiter rücken.
Die ungenauesten Digitalen sind mir auch schon mit
2 Ziffern Fehlanzeige, also die vorletzte Ziffer, unter gekommen.
- Das waren meist Nachbauten, oder China Schotter.
Ist so ein Messgerät, ein sehr gutes, dann hat es meistens 6 oder 8 Anzeigestellen,
also im µV bei mV Angaben.
Da "darf" es ein paar µV auf oder ab auch sein.
Auch hier sicher nicht so bei Spezialmessungen; "Atome zählen, zB."
Ich verwende hier diese Ausdrücke wie Kommastellen jetzt nur mal alleinstehend. .....;
Es geht tatsächlich um einiges mehr.
Auch der "Hobby"-Elektroniker sollte sich im Klaren sein,
dass er bei guter Genauigkeit ganz anders "mitreden" kann, als mit __ausreichender__.
» zB Kapazitätsmessung am
» Multimeter, da reicht es mir einen defekten Elko entdecken oder bei
Einen defekten Elko zu erschnüffeln kann ein schönes Stück Arbeit sein.
Da könnte ein Multimeter sogar falsch sein.
» unklarer Angabe die Größenordnung von einem Kondensator rauszukriegen;
» höhere Ansprüche an die Genauigkeit hab ich da nicht. Allerdings bin ich
» mir dessen auch bewusst.
Ist für ein "allwärts" verwendetes Multimeter bereits Grundausstattung,
somit nicht mehr argumentativ.
Vergleichen, Kataloge durchgraben, etc....
» » Ok, bitte schon mit Unterscheidung zu sehen, es geht hier
» » um vernünftige Entscheidungen.
» » ZB ein Multimeter um einen 10er gekauft,kann schnell mit
» » teuren Fehlmessungen erkauft werden.
» Sehr richtig. Bei meinem Düwi hab ich bei DC 1,86% Abweichung
» festgestellt. Das finde ich dafinitiv zu viel. Das reicht zwar um eine
» leere von einer vollen Primärzelle zu unterscheiden, aber viel mehr auch
Ist damit schon durchgefallen und nicht mehr zu brauchen,
als Messgerät.
» nicht. Solche Geräte werden ja mehr von Nicht-Elektronikern gekauft, die
» der tollen Digitalanzeige meist blind vertrauen.
??ähm?? ich nicht..
» » Da kann es schon besser sein, ein genaueres zu kaufen,
» » eben damit man sich dann unnötige teuere Reparaturen spart.
» Ja, aber wo ist da eine vernünftige Grenze wo es was vernünftiges gibt? 10
» Euro, 30, 80, 160, 250...? Ein sündteures Fluke werden sich die wenigsten
» Hobbyelektroniker kaufen. » repräsentativ ist oder ich hier einfach Glüc
Logisch denken, als Erwachsener.
Wer ein Projekt eröffnet wird mit seinem Projekt zur Reife gelangen und auch so beurteilt.
Wenn du entscheidest, dass du genaue Messungen haben willst,
dann übst dem entsprechend Entscheidungsmacht aus.
Und genau dort liegt es meistens.
Die "Techniker" unter uns träumen mit Phantasie was alles so machbar ist.
Oft vergessen sie die Realität dabei.
10, 20, 30, 100, 200, 300, 3t.. Wo ist der Unterschied?
Der Unterschied ist dort, wo ich mit meinem Denk
und Handlungsvermögen meine Macht ausüben kann.
Wieso verwende ich hier Macht?
Was hat es mit dem Thema zu tun..?
Meiner Meinung nach sehr viel.
Ein Beispiel aus meiner Lehrlingszeit:
Mit der Hpt-Schule fing es an.
2. Hpt - Physik: Thema Kohlebatterie.
Alle hatten die entspr. Hausaufgabe für den tags folgenden
mündl. Test an der Tafel. Was tun? --> Ich zerlegte kurzerhand, obwohl mit Bedenken,
ganz einfach eine Batterie, legte die Einzelteile auf den Lehrertisch
und hielt dann entsprechend ein Referat.
War aber nicht gefordert, sondern nur ein Test-Frage/ Antwortspiel. - also.
In der Lehre entschied ich, nicht zum Teilegeschäft zu gehen und dort einzukaufen,
ich ging gleich zum Hersteller oder Großhändler, so ich da einige bereits gekannt hatte.
Das sind meiner Meinung nach recht mächtige Entscheidungen.
Etwas zu tun als Jugendlicher, was normal Erwachsene tun, mit der entsprechenden Reife eben.
Und jetzt, heute::...??!!
Mein erstes im Semibereich:
http://www.imetex.com/html/product/product_model_detail.asp?idx=18
Mein jetziges im Semibereich:
http://www.imetex.com/html/product/product_model_detail.asp?idx=26
Kann mit Aufsatz die Verbraucherleistung messen.
-> PS: Der Durchg.-pieper hier geht sofort!
Also was willst haben und machen?
DÜWI 07974 (DMM) - Marktloh, 20.07.2009, 12:36 (Elektronik)
DÜWI 07974 (DMM) - x y, 20.07.2009, 13:32
DÜWI 07974 (DMM) - Marktfloh, 20.07.2009, 13:52
DÜWI 07974 (DMM) - geralds(R), 20.07.2009, 13:46
DÜWI 07974 (DMM) - Marktfloh, 20.07.2009, 14:06
DÜWI 07974 (DMM) - geralds(R), 20.07.2009, 15:03
DÜWI 07974 (DMM) - Marktfloh, 20.07.2009, 15:16
DÜWI 07974 (DMM) - Gast, 20.07.2009, 15:35
DÜWI 07974 (DMM) - geralds(R), 20.07.2009, 15:41
DÜWI 07974 (DMM) - Marktfloh, 20.07.2009, 15:48
DÜWI 07974 (DMM) - kobolt, 20.07.2009, 18:31
DÜWI 07974 (DMM) - hws(R), 20.07.2009, 21:47
DÜWI 07974 (DMM) - kobi, 20.07.2009, 22:35
DÜWI 07974 (DMM) - hws(R), 21.07.2009, 09:11
DÜWI 07974 (DMM) - kobi, 21.07.2009, 17:42
DÜWI 07974 (DMM) - hws(R), 21.07.2009, 18:06
DÜWI 07974 (DMM) - weeking, 20.07.2009, 20:11
DÜWI 07974 (DMM) - sfkn(R), 20.07.2009, 22:52
DÜWI 07974 (DMM) - geralds(R), 20.07.2009, 23:27
DÜWI 07974 (DMM) - kobi, 20.07.2009, 23:58
DÜWI 07974 (DMM) - Marktfloh, 21.07.2009, 01:21
DÜWI 07974 (DMM) - sfkn(R), 21.07.2009, 02:08
DÜWI 07974 (DMM) - Stephan_, 23.07.2009, 02:36
DÜWI 07974 (DMM) - x y, 23.07.2009, 06:48
DÜWI 07974 (DMM) - Stephan_, 23.07.2009, 21:44
DÜWI 07974 (DMM) - hws(R), 24.07.2009, 08:53
DÜWI 07974 (DMM) - Marktfloh, 25.07.2009, 15:22
DÜWI 07974 (DMM) - geralds(R), 25.07.2009, 15:44
DÜWI 07974 (DMM) - Marktfloh, 26.07.2009, 14:16
Messegeräte Wahl - geralds(R), 26.07.2009, 15:56
Messegeräte Wahl - Marktfloh, 26.07.2009, 20:05
Messegeräte Wahl - geralds(R), 26.07.2009, 21:19
Messegeräte Wahl - Marktfloh, 26.07.2009, 22:59
Messegeräte Wahl - geralds(R), 27.07.2009, 00:52
DÜWI 07974 (DMM) - hws(R), 25.07.2009, 22:35
DÜWI 07974 (DMM) - Marktfloh, 25.07.2009, 15:16
DÜWI 07974 (DMM) tolles ding - Stephan_, 26.07.2009, 05:34
DÜWI 07974 (DMM) tolles ding - Marktfloh, 26.07.2009, 13:41
DÜWI 07974 (DMM) tolles ding - Stephan_, 27.07.2009, 03:23
DÜWI 07974 (DMM) tolles ding - Marktfloh, 27.07.2009, 11:50
DÜWI 07974 (DMM) tolles ding - Stephan_, 28.07.2009, 00:17
DÜWI 07974 (DMM) tolles ding - Stephan_, 29.07.2009, 01:27
