Frequenzumrichter, Motorleitung schirmen, ....? (Elektronik)
Hallo zusammen!
Um Zeit für unnötige Basteleien, oder langwieriges Ausprobieren zu sparen, hoffe, und bitte ich um eure Hilfe.
Zu meinen Fragen.
Habe mir nen Frequenzumrichter zugelegt.
(ABB ACS 143-2K1-3; für Motor-P N: 1,1 KW;
U1 bzw. in: 3* 380...480 V; U2 bzw. out: 3* 0...U1;
f1: 50/60 Hz; f2: 0...300 Hz;
I1: 4,8 A; I2: 2,8 A)
Möchte damit eine ältere (u. etwas größere -> MK4 Aufnahme) Ständerbohrmaschine, evtl. Stufenlos mit Poti, oder mit Programm-Festdrehzahlen betreiben, um nicht immer Riemen umwerfen zu müssen.
Wenn das gut funktionieren sollte, würde ich später gern ähnlich bei einer Drehbank verfahren.
Erhoffe mir durch Fu Einsatz,->einfachere Bedienung, sowie bessere Drehzahlbandbreite, und evtl. 1 Getriebegang nicht instand setzen zu müssen.
Habe leider noch keinerlei Erfahrungen m. F-umrichtern, u. kenn mich daher ni. so gut damit aus.
Im Benutzerhandbuch steht in der Anschluss-Anweisung dass die Motorleitung geschirmt ausgeführt werden sollte.
Muss das zwingend so sein?
Ich möchte das Gerät ja bei mir in der Hofwerkstatt einsetzen, wie die Drehbank auch, und nicht in einer Industrie Anlage.
Es ist mir schon klar, das die Motorleitung (wenn nicht geschirmt) Spannungen in die Steuerleitungen induzieren, u. Analog- oder Digital-Eingänge beeinflussen, setzen, oder auch rücksetzen könnte.
Kann der Fu selbst evtl. Schaden nehmen, oder etwas dadurch beschädigt werden (auch z. B. sogar Personen), wenn nicht geschirmt wird, weil der Fu sich z. B. unerwartet verhält, von mir aus, beim anlaufen plötzlich die Drehrichtung wechselt oder so?
Oder ist das eher unwahrscheinlich?
Was mich noch unsicher macht, ist die Einschaltanweisung des Gerätes.
Drin steht, dass nicht öfter als 3 Mal innerhalb von 5 Minuten Spannung an das Gerät gelegt werden darf (also meinem Verständnis nach, dann auch nicht öfter ab- u. wieder eingeschaltet werden darf).
Es steht aber nicht drin warum, u. was passiert, wenn doch öfter Spannung angelegt wird.
Weiß das jemand von euch?
Muss evtl. noch zusätzlich eine zeitlich begrenzte Wiedereinschaltsperre integriert werden, wenn Kriterium 3 x in 5 Min. schalten gegeben ist?
Andererseits können einige Fehlermeldungen wenn ich richtig gelesen habe, u. mich recht erinnere, nur durch abschalten der Versorg.-Spannung quittiert werden. ??
Bei Fehler, den man viell. ni.sofort findet,-> viel Zeit mitbringen, oder wie darf man das verstehen?
Wie schnell kann so ein Fu auf Eingangsbefehl eigentlich die Drehrichtung wechseln?
(Bremschopper ist glaube ich nicht im Gerät integriert. Frage wegen Sacklochgewindeschneiden etc.)
Denn (bevor ich das Benu.-Handbuch gelesen hatte) wäre ich im normal Fall hergegangen, und hätte, zum schnellen unverminderten Drehrichtungswechsel, 2 Außenleiter in der Motorzuleitung durch schalten getauscht. Weiß aber nun nicht mehr, ob das so eine gute Idee wär.
Ähnlich wär es doch bei einem Polumschaltbaren 2 Drehzahlen Motor, oder nicht?
Dürfte man einen solchen Motor am Fu betreiben, und die Motorleitung schalten?
Wie verhält es sich bei Betrieb mit Fu, Hinsichtlich Motorschutzschalter?
Der Fu überwacht ja nun eigentlich (fast) alles.
Wird dann überhaupt ein MS-Schalter benötigt, so dass evtl. nur die Fu Speisung über Fi, u. Leitungsschutzschalter(n) oder Schmelzsicherungen abzusichern wäre?
Zum Betrieb Bohrmaschine u. Drehbank wüsste ich noch gern eure Meinung, über Vor- u. Nachteile, die ich momentan vielleicht nicht bedenke.
Besser Stufenlose Drehzahl z. B. über Potisteuerung, oder Festdrehzahlen parametrieren (7 F-Drehzahlen können parametriert werden. Ich stell es mir aber nicht so toll vor, um eine bestimmte Drehzahl abzurufen, z. B. alle 3 Taster gleichzeitig, oder eine bestimmte Tasterkombination gleichzeitig zu betätigen.)?
Besser über Taster (Remote), oder direkt über Parametrierdisplay steuern, durch z.B. einsetzen des Displays in Schaltschranktür. (Auch wegen Install.-Aufwand)?
Würdet Ihr an meiner Stelle überhaupt einen Fu für die Maschinen einsetzen, oder wäre es doch besser Riemen umzulegen bzw. Gänge zu schalten, weil der Fu vielleicht, bei einer groß gewählten Übersetzung (für hohe Drehzahlen), überlastet ist, und von mir aus durch Überstromauslösung abschaltet, wenn eine kleine Drehzahl bei höherem Drehmomentaufwand abgefordert wird?
Oder bräuchte ich da keine Bedenken haben?
Wäre nett wenn Ihr mir helfen würdet, die richtige Entscheidung zu treffen, und das richtige zu tun.
Dafür bedanke ich mich schon im Voraus bei euch.
Gruß Andreas
